3天前
查看: 2758|回复: 9
[求助] SW工程图转到CAXA里出现的问题
发表于 2010-6-11 09:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
% G% I* y  ^0 P/ g. R8 P. x, z7 q( z6 V
我在SW建立了一个A4的工程图,我的零件最大的尺寸是高170mm,A4图纸的尺寸是210*297毫米,进入工程图后我用尺寸标注测量了一下最大的尺寸是170+,但是不知道为什么,A4图版框的尺寸远远大于297mm,谁能告诉我这是怎么回事啊。我把工程图存成iges格式,然后在CAXA中打开结果也存在尺寸问题,请问用SW做的工程图如果需要用CAD或CAXA修改应该怎样做才能避免转换后的问题啊
发表于 2010-6-11 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-6-11 16:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是保存成dxf2000格式,最老的时最可靠的,基本不乱码,
发表于 2010-6-11 16:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果用caxa编辑过而且还含有轴测图的话,cad就打不开了
发表于 2010-6-12 08:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-6-12 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
按3楼的方法最可靠。
发表于 2010-6-12 14:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW转CAXA我几乎每天都在做,没有任何问题啊,不过在SW里最好把工程图设为1:1,然后保存为dwg格式。
发表于 2010-6-12 15:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
另存问津格式为DWG
发表于 2010-6-12 15:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
另存问津格式为DWG! x1 r3 f$ @" Q" G1 R4 h& k1 Q
545958249 发表于 2010-6-12 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, I- P' s8 B: S9 Q# p
( {: H% o1 v1 f6 W, U4 N更正下:另存文件格式为DWG,标出来的尺寸没有错
发表于 2010-6-13 00:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也是先转dxf再到caxa的,基本没有问题。
