8天前
查看: 2805|回复: 8
[求助] 自动化的问题
发表于 2010-6-11 12:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一个棒材零件,直径4.0和4.75,长度35,要钻3.0孔,钻通,想改装一台桌上车床,能钻那么深吗?
发表于 2010-6-11 17:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
壁厚小,难做,直接找管材试试
发表于 2010-6-11 17:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用普通机床难度太大。
发表于 2010-6-12 15:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
什么材料?有点难度......建议用管材........支持2楼......
发表于 2010-6-13 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首选管材代用;其次也可选用管材作原料,再加工。
. y2 v: {2 m& X9 h  q) [+ x2 i$ E关键是楼主并未介绍相关工艺精度要求如何,这是很重要的先决条件。
发表于 2010-6-13 15:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以试试线切割
发表于 2010-6-13 18:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你一定要在车床上来完成的话可以先用小钻头钻,再慢慢的将钻头加大到达3.0这样因该可以做到吧这个方法如果有时间你可以试一下
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想改装一台自动机床做个产品,送料,夹料。打中心点,钻孔,退料,一次完成,
发表于 2010-6-14 20:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用改装,有一种台湾产的自动车床,可带自动送料架,加工小五金效率非常高,可试试看!
