10天前
查看: 3266|回复: 10
[讨论] 废钢锈蚀对铁水的影响
发表于 2010-6-11 15:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,废钢若锈蚀、在实际使用的过程中,对铸件最终质量的会产生什么影响。
发表于 2010-6-12 07:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 枫林相伴 于 2010-6-12 07:49 编辑 * Z" q' M# E6 m3 F: T$ E0 f3 _- I7 W
. h$ u6 N, K' `9 z+ m8 }废钢严重锈蚀主要会导致原铁水含硫量上升,此外还可以使原铁水含气增多、炉料烧损等。7 E8 W& c9 c9 L( z
有条件的话建议废钢进行除锈处理。
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,感谢回复。' e4 o8 s4 ^: S; H( ?
' e5 q2 r, d* g' G- p& {! Z' t其次,能详细谈一下,如何导致含硫量增高的吗?
, n4 v3 b4 T2 V3 e/ }
" E# Q; ^' s0 u2 m% G( r  Q- _/ d另外,含气增多,是什么气体增多?氧气、氢气还是其他气体。4 f* u; a7 z5 A$ O& f% ?) S* X
0 h; `" j% z. l5 W  @0 D另还有,炉料烧损,是指铁、碳、硅?还是其中一项。. J4 M8 c( q0 A4 n0 A0 a  S# C
8 H9 g6 X' H, v3 u0 Z; o
最后,会导致什么样的铸件缺陷,假如是HT200的材质要求。( G+ `, k/ n* q5 v2 w3 H0 g2 }$ C! H. H
6 i* G; E& D3 n0 n; m7 D若使用了这样的废钢,在实际冶炼过程中,为保证最终的铁水质量,需要做何调整。
8 s& g2 T; y* r5 @- A
6 T' G4 g* S2 H3 R# r比如:增碳剂的加入量增加、或者除渣剂增加,或者增加部分硅铁等。, v' i' s1 t5 |& H
( b/ z0 s9 [! g' T6 g$ K感谢。
发表于 2010-6-15 18:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
化铁加入的废钢表面大多是生了锈的,这锈是铁的氧化物,在化铁过程中,要加入还原剂如石灰石,石灰石分解出二氧化碳,进而在炉中变为一氧化碳,这是将氧化铁还原成铁的还原剂。在化铁过程中,加入的废物钢是少量的,经在炉中还原,一般对铸件不会产生大的危害。铁锈不会产生硫化物,对炉壁也不会产生危害。加入锈蚀废钢只是加大还原的过程,只是多费些燃料而已。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-6-17 17:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
铁锈一般是铁的氢氧化物,因此加入炉内会增加水分,另外加热时铁的氢氧化物会变成氧化物,会增加铁水中夹杂物的含量及铁水表面渣子的量。
发表于 2010-6-17 19:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 枫林相伴 于 2010-6-17 19:14 编辑 . F9 _; ], @" r  T9 ?) `: e7 l
- p# n: A, M+ }  v在自然环境下形成的铁锈成分相对有点复杂,除含有氢、氧元素外,硫的含量也比较高(多半与酸雨有关),所以对严重锈蚀的废钢有条件的话进行除锈处理,如果锈蚀不严重的废钢可不处理而直接使用。. Q' q- |6 z' d7 q1 y* \2 p
炉料的烧损一般是指硅、锰的烧损,严重时包括铁,但不包括碳。8 [: J7 D0 f5 d! h, G% ^; P
原铁水中的气体一般是在冷却凝固过程中形成的,过程是原铁水中存在氧化亚铁(FeO),冷却凝固时和碳发生化学反应生成铁和一氧化碳,一氧化碳是气态的。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-6-17 20:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# gaoyns
% s" u1 f1 N" U; W3 g& T# a+ H* ]) @# {0 z8 ]  c' r' O
7 o! y* H2 m6 @; g8 I5 }! @% ~, x铸铁的熔炼主要是熔,几乎没有炼的过程,氧化亚铁和碳的化学反应是一个放热过程,一般认为在高温下(炉内)是不能进行的,而只有在冷却凝固时才会进行,这就是铸铁件析出性气孔形成的原因.+ [: l# P  c. [& c
铸铁熔炼时炉料氧化烧损了就成为非金属物随炉渣排出,不会有人再去把它还原出来.
发表于 2010-6-18 16:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# 枫林相伴
6 n: K0 f  w5 C8 p$ G在冲天炉中熔化铸铁,氧化还原反应还是进行的,不然被氧化的铁都进入融渣,损失太大了。
, w' X5 o5 f( T: T$ l5 B- y请参看《冲天炉手册》P41—47
: n6 w- b, ?6 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=609707&page=1#pid2950511
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先感谢大家的热情回复,我还有一点需要说明,若是采用电炉熔化,而不是冲天炉熔炼,那么加入锈蚀的废钢会造成什么结果呢?
! A, L3 j( R% \1 c1 p
! Y8 L; _& o4 B9 T再次期待精彩回复。
* }, Y5 N; I& `5 @: P- f( S+ w8 F5 R$ n& Q
感谢。
发表于 2010-6-29 17:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在电炉中熔化若不加还原剂和熔渣剂,会增加铸件中的杂质,若加了还原剂和熔渣剂,就可将铁锈还原为铁和浮渣,铸件含杂质就会少了。* }8 f  q5 j8 K9 m" H: I
化铁大多用冲天炉,用冲天炉化铁是比用电炉经济。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可否赐教化铁用冲天炉比电炉经济
