查看: 4972|回复: 7
[分享] 开亮注塑---产生气纹的原因与解决技巧
发表于 2010-6-11 19:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
注塑件的小凸台部位,在模具相对应的位置是一个小空腔。在射胶过程中,当熔胶经过小空腔时,空腔内的空气被熔胶冲击后向空腔外排出,注塑件就这样在小凸台的根部留下一片气纹或射状纹。 ' p4 z4 W# v! Q* t0 ]
这种气纹的害处除了严重时影响外观以外,有时很轻微的气纹,也会使注塑件在喷了油漆以后产生类似烧胶的哑色纹。特别是在喷银色或者透明油漆的时候,即使是肉眼都难以辨认的气纹,也会产生哑色纹。在玩具和电器零件的注塑和喷油生产中,经常就会碰到这样的问题。 1 m% s6 _& O: b$ t9 N( h
要解决这样的问题,我们必须设法使模具小空腔内的空气在射胶过程中,不让其排出空腔之外,产生气纹。 ( T+ a- y$ K$ M' q2 V; i/ t
通常,我们可以采用以下两个方法来解决这个问题。
9 |8 }* R" t; F3 p, U
一.改模法
+ ?: G2 R. A9 o
如果模具和注塑件的外型允许,可以在模具的小空腔位置增加一只排气针。在射胶的时候,空腔内的空气很容易通过排气针向模具外排出,从而避免了小凸台根部气纹的产生。 5 h* F% K0 y2 b( H* q( ]) U
这一方法简单有效,生产比较容易控制,废品率低,对调机技术的要求也比较低,是一个良好的解决办法。
! l' p; z1 S9 B  w( E
但是,在很多情况下是不允许开排气针的。这时,就需要采用以下的调机技巧了。 ) r5 o- v1 X3 {! _9 G! p4 H
二.调机法
4 J$ F5 U2 E% Y; e+ x& n5 b
这一调机的方法是,当熔胶接近小凸台位置时,就要立即转用慢速射胶,让熔胶慢慢地经过小凸台根部。小空腔内的空气由于未受到熔胶的冲击,也慢慢的被熔胶压入到小空腔的顶部,没有跑出小凸台之外,小凸台的根部也就不会产生气纹问题了。 1 h' J6 G; N2 d# E* f8 q' T5 p
由于不能一直这样慢慢地射胶,否则会导致注塑件走料不齐。因此,当熔胶通过小凸台根部以后,就要立即转回快速或中速射胶。 # A% w7 j- L7 T1 S' X) e) j
使用这一调机方法的要点,是需要找好一级转二级慢速射胶的转级点。起早了,注塑件容易缺料;起晚了,气纹还会产生。此外,慢速射胶的速度也一定要够慢,必须慢到不产生气纹为止,太慢了又容易产生缺料问题。
, a0 @! R1 G9 J+ r
这一调机技术需要一定的调机经验,初学者不易掌握,需要在实践中慢慢练习,但它却是初学者必须学会掌握的一个技巧性技术。 ! b6 |  W% |% I
学会使用模具透明法,对加速掌握这一技术就非常有好处。
发表于 2010-7-9 22:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
  很有道理 受教了
发表于 2010-7-27 22:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
喔~原來~
3 v9 M- s/ N" o% W5 C每人方法都不同阿!!
+ M& [3 p0 o3 v# v感謝分享
发表于 2010-8-30 19:33:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
很有道理 受教了
发表于 2010-9-3 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
亮版是干哪行的呀?呵呵......
发表于 2010-9-19 13:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么好像照搬网上的答案?
发表于 2010-9-19 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
分析的很有道理,看来经验不错
发表于 2010-9-19 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
   分析得有道理,受教了
