查看: 8226|回复: 20
[已解决] 谁会安装GibbsCAM.2010.v9.5
发表于 2010-6-11 20:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 wcaon 于 2011-6-7 08:24 编辑 6 Y( K9 r. X8 H
, W5 p# [5 S; m
谁会安装GibbsCAM.2010.v9.5.1,,,,,最好是有安装视频的.....
发表于 2010-6-12 12:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个好像简单了,就是破解难弄点,理解了就很快了
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就差破解这一部份做不好!可以说明一下吗?
- V: @$ y9 D( P& Z安下面的做方也不行:
- x9 @7 @3 j) D6 Y# {1.安装软件GibbsCAM 2010,选'No Hardware Key'安装
8 V# O3 x* f9 e- g2.在安装目录Gibbs下建立一个空的RLMServer文件夹(路径:X:\Program Files\Gibbs)
/ S" g- u8 t8 b+ d6 t3.运行RegistrationTool.exe,选网络授权服务器按回车(X:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM\9.X.XX(XX))
5 N2 [' G( H; R/ u! F( ~4.复制安装光盘Lz0或Crack文件夹下的gibbsnet.exe和gibbsnet.lic到RLMServer文件夹: |) f0 D8 n$ U! f( p7 E* q1 r
5.在我的电脑属性中的高级菜单里选环境变量,在用户变量下选新建
; b: N; d6 Z: e4 R变量名:GIBBSNET_LICENSE1 Z9 M: V7 O, J9 ?. @( {
变量值:2765@localhost (变量值要与gibbsnet.lic相同,使用记事本打开查看)6 R6 l9 {/ U' K# L7 n9 ]! M* z
6.运行RLMServer文件夹里的rlm.exe(在进程管理中看看有没有rlm.exe和gibbsnet.exe两个进程)& x! o: Y7 `; y
7.启动GibbsCAM(提示LICENSE无效,需要导入破解文件)
! f# V. p  c8 C8 b  |# u; W8.将0b.lic或client.lic拖入到注册工具界面中
( U. u* r: J7 @, V; e4 n( n! \% i3 r( g' j完成6 V& L5 \$ \- ~8 m  z4 ?
9.如果不能开启软件,重新启动电脑试试(可以不执行)
发表于 2010-6-14 17:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
来猜猜东区7 89谁会被踢出老八
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水
发表于 2010-6-23 09:03:38 | 显示全部楼层 来自: 巴西
gonna try this sequence to install..thanks
发表于 2010-6-23 09:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前面一段时间我安装过,就是按照上面的说明安装的,成功了的。你在试试。
发表于 2010-6-24 19:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我原来安装可以用,好久没用现在安装破解不了!
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我终于装了,华哥趣盘上有GibbsCAM.2010.v9.5.1安装视频+破解+下载地址
6 B( c) k& O2 hhttp://deqjhwxf1.qupan.com/?folder=2013692
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 共享资源
发表于 2010-7-7 11:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-7-7 12:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 3zjun 于 2010-7-7 12:23 编辑 , \6 d0 i2 d' i: E  O$ I+ S5 g
! `" e: k- X3 j6 @: `
华锅的,我安装成功了,但刀路无法用,可能是我自己不会用
发表于 2010-7-7 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主你可以去GIBBSCAM公司申请一个免费试用的http://www.cimatron.com.cn/pages/news2010/news01.htm
发表于 2010-10-12 13:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
找到答案了,我可以学习一下。
发表于 2010-10-12 14:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
你这个是安装试用版的,不是安装破解的。
发表于 2010-10-12 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我还要问你一句,那个什么RLM.exe从哪里来的,请说明一下。操作不当,一样的也打不开。
发表于 2010-10-25 12:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
[求助] 谁会安装GibbsCAM.2010.v9.59 i7 D. I( x* j" y8 b# Q
高人,安装成功了。
发表于 2011-1-3 16:23:31 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
gibbsnet.lic failed validation check - O; E+ n  O9 N- S! Y5 q8 z' n
Error:No sever to connect to
发表于 2011-6-7 08:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
不要大家把软件装好 了之后是不是有下列问题:
8 f6 ^4 i6 t2 F# T' b系统反应有所下载,软件执行有得停滞等,一大摞的问题接踵而至。
( G  D4 ]. X  ~- R" N7 R
( r5 K8 I3 R! K  \
8 r3 {+ Y- N' U" W% A/ x6 t+ p. o1 O! w我看我真的要换电脑才行了,
发表于 2011-6-7 08:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
问一下大家,OPENGL这个功能不能启动,请问有什么解决办法。
" w. Z, {% j2 M6 ~7 D% D! E' A% D. Q: W1 j
9 a3 `1 U% g, ^1 \; K9 G
如果那个什么3D有不能启用,有什么办法让他启动不?
发表于 2012-9-28 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哪里有GIBBSCAM 2010下载啊?
发表于 2012-10-31 10:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
网上多呢,百度收下安装GibbsCAM.2010.v9.5.1安装视频
发表于 2012-11-9 09:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最后授权文件没有用啊,怎么解决啊
