2021-06-25
查看: 2199|回复: 7
[求助] PROE5.0M40怎么启动不了
发表于 2010-6-11 22:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位同仁,有个问题请教下各位,我的PROE5.0M40已经装好,可是双击桌面快捷方式的时候一点反应也没有,不知道各位有没有碰到过,希望各位能帮忙解答,谢谢
发表于 2010-6-12 01:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有没有防火墙阻止
发表于 2010-6-12 05:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能是与其它软件冲突,否则即使是防火墙阻止也会弹出防火墙阻止对话框
发表于 2010-6-12 20:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能你的电脑运行速度比较慢,耐心等待。* T  l4 Q6 Z8 z( r+ S" Q
一般新装的破衣刚启动时都是这样的。
, g$ w, }; d* k6 s* J. U0 K' t' D另外,2楼主说得对,一定不能被防火墙阻止
发表于 2010-6-12 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打开进程有没有运行
发表于 2010-6-14 17:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cpu温度过高了吧,可能烧坏了,一般开不起机,都是硬件的问题,只有拿到电脑城去换了,
发表于 2010-6-15 07:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主以前能启动吗?安装过程很顺利,但是双击proe却启动不了还有那个proe express可以启动吗。另外运行破解补丁的时候,会提示那些.exe的文件找不到,如果有建议楼主从装下。
发表于 2010-6-15 08:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
PROE5.0M40肯定启动不了,试着启动一下PROE5.M040吧
