查看: 2354|回复: 6
[讨论] Mn13的铸造加工问题
发表于 2010-6-12 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
材料为Mn13的铸造件,精度要求比较高。铸完后要加工,请问是水韧处理前加工还是水韧处理后加工。
& I$ A; H4 t4 t2 h! F3 b, T; M7 u用什么材料可以代替Mn13?
发表于 2010-6-12 11:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
铸造高锰钢[如MN13]是耐磨钢,它的热处理方法是进行水韧处理(淬火),之后不进行回火!!!如果回火会导致碳化物的析出而增加脆性.它水韧处理后的硬度值并不高,180~~220HB,是可以进行钻孔攻丝的!它只有在有冲击或高压力作用下才能引起强烈的加工硬化而使硬度提高到450-550HB的,从而具备好的耐磨性能.在一般工作条件下并不具备很好的耐磨性.
发表于 2010-6-12 14:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
Mn13应该不可以加工吧,加工要硬化的。
发表于 2010-6-13 11:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Mn13为高锰钢,其特点是受冲击后大大提高耐磨性。铸出的Mn13铸件不易加工,一般工件的形状和上面的孔、槽都是铸出来的。高锰钢可以磨削、可以切割,用刀具精加工比较困难。
) C, N' t6 V9 w% }  s8 T- D6 N/ A近年来用高铬铸铁代替锰13的耐磨设备越来越多,如球磨机和破碎机的衬板,破碎机的锤头等,使用寿命比锰13大大延长。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以进行焊接吗?5 l; B9 [9 X1 Q7 s( U4 |' q. ^6 ~
是水韧处理前加工还是水韧处理后加工
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
4# gaoyns : d( U( l6 s* j
高铬铸铁是什么材料
3 l$ ~% B2 Y: R& j/ U为什么我们这的人都说不可以加工?
发表于 2010-6-16 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6# dgq0315 ( k. N0 R2 [) n9 F- q& A, t; ~
高铬耐磨铸铁其化学成分是(重量%):C:2.2~3.2;Cr:18~28Mn:0.6~1.5;Si:0.4~1.0Mo:0.4~1.5;Ni:0.5~1.2Nb:0.1~0.5;Ca:0.02~0.08Zn:0.008~0.050;Mg:0.002~0.010Ce:0.03~0.10;Ti:0.08~0.15。其余为Fe和不可避免的微量杂质。抗弯强度达到890MPa~960MPa,硬度达到55HRC~64HRC,具有良好的耐磨性,冲击韧性达到10J/cm#+[2]~13J/cm#+[2],使用中不断裂,抗氧化性好,生产工艺简单,不需要进行高温热处理,因而生产成本低。这种铸铁由于硬度高,不能进机械加工。
