查看: 1874|回复: 3
[求助] 橡胶条来料尺寸对注塑品质有没有影响?
发表于 2010-6-12 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1个橡胶注塑成型机,使用的原料是橡胶条。该橡胶条的宽度、厚度对注塑品质有没有影响?
9 V9 }: g/ R' K, B目前我们的公司的来料规格要求:宽度为38+/-4mm,厚度为9+/-2mm
# U) B" U5 L- ?* f但实际上宽度就算达到60mm也能正常使用,据生产线人员说,没什么影响,只要能通过进料口进去就行,但也听说,料带太宽,会导致毛边,太窄,可能导致缺料。$ v6 q# ^5 f& Q4 L% E' O( f
是这样吗?
发表于 2010-6-12 09:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该影响不大,但要注意进料量是否会影响产品的密度和废料量,有影响造成浪费.
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该影响不大,但要注意进料量是否会影响产品的密度和废料量,有影响造成浪费." }0 t( E) P3 `4 k: l: x
roger_dong 发表于 2010-6-12 09:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ `) @* P1 @. p& M/ e3 i1 S
4 I( W% I0 P" i# n& v是不是进料蜗杆转速可以自动调节的?
发表于 2010-6-14 17:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同胶条的大小应该没有关系,我公司的橡胶注射机所用的胶条,都是工人根据进胶口的大小自己裁剪的,只要能放入即可,注胶量的大小主要靠参数调整,不影响零件成型。
