查看: 2041|回复: 3
[求助] 控制问题
发表于 2010-6-12 09:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
问个,现有一条输送线,地面和地下2层的,货物(1300*1100*2100)先从入口处有1.5m双链机,然后进入提升机(提升机内有1.5m双链机),提升机下降到3m,然后出去有一条长24m双链机,然后又是提升机,提升机高度3m,然后到地面,出去又有一条1.5m双链机,输送量是每天5小时,输送300个货物,电控怎么做啊,具体就是,根据条件每分钟1个货物,所有双链机输送速度为6m/min,提升机提升速度为18m/min,那么出口处提升机,从货物进入(1.5m双链机)提升3m,送走(1.5m双链机)在下降3m整个过程15s+10s+15s+10s=50s,入口处提升机货物是,10s(提升3m)+15s(1.5m双链机)+15s(提升机内1.5m双链机)+10s(下降)+15s(1.5m提升机内双链机)=65s,关键点,比如出口处提升机,物体在进入提升机内在上升后再将物品送走在下来,等下一个物品的过程中,万一上层货物没及时送走,提升机没及时下来,而地下的货物又到了提升机进口这里怎么办,要是这个时候通过控制马上停掉了24m双链机,那么入口处的提升机货物送到24m双链机怎么办,万一正好入口处提升机内双链机对货物送到一半,那条24m双链机由于前面的原因,马上停下,那有怎么办啊,有没有好的控制啊
发表于 2010-6-12 15:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,可否上传一个你那个系统的设计结构简略总图?.........
发表于 2010-6-13 02:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你所描述的是一条输送流水线,对于流水线来说,固然可以提高效率,但是流水线中的每一个环节都不能出错,一个环节出错就可能导致整条生产线的停产,这是流水生产线固有的问题。3 V% y, k5 Q) T# I" M$ ^+ c$ n( p! q
楼主所描述的故障现象,可以这样解决:当有故障出现时,将整条输送线都停下来,同时将生产线的工作状态记录下来,排除故障后,从生产线停止的工作点上恢复就可以了。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-13 10:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 112332wu 于 2010-6-13 10:31 编辑 , T. C# Z& f  Q$ }# I4 s
3 G3 S, |" P( v/ T7 I: u& O- V
这是个流水线循环作业流程,我理解你主要是考虑24m双链机进出料的时间控制上,我认为你可以用小型PLC做一个顺序控制,在两个提升机入料口做一个急停闭锁,用来急停逆货物运行方向的所有设备,提升机单独起动但参与闭锁控制。
. n4 H! Y5 B4 q另外,主要是在两个提升机入往返时间控制,你可以控制好给货间隔时间,每隔20S发出一个货物,这样算下来理论上用(15S+15S+30S+240S+30S+15S)+20S*300=1.76h就可完成输送300个货物正常运行。& `# O! k$ m% ?
如果你每分钟1个货物的条件无法改变,你的速度就提不起来,300分钟就要5个小时了,你靠调整控制系统是没有什么改变的。
