4天前
查看: 2185|回复: 14
[求助] 关于中国和外国图纸交流的问题
发表于 2010-6-12 13:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
国内的标题栏和国外的不一样,在完成GB标准化制图之后,对相同零件的美国图纸格式需要替换图纸格式,并且将相应的BOM表和修订表调整位置。2 B+ _2 {0 e9 D
由此产生一个问题:
4 R$ Z: x9 c, S7 R6 q因为国内BOM是在右下角标题栏之上的,而美国的BOM表是在右上角的,需要移动视图,进而使图纸标注上的多个位置相同形位公差的箭头也要手动移动,图纸很多,工作量很大。7 c6 ~! ~  ^  }" q
请问有类似经历的朋友,你们是如何处理这样的问题的?' ?# W  \( ?5 c
注:
& {/ e1 }- B$ ^1 {! i5 ]我方作为供应商,根据相关要求组织零件制图,需要中英文两套图纸。关联的问题已经解决,图纸格式的问题一直是个困扰。
发表于 2010-6-12 13:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这还只是图纸格式上的问题,还有视图、单位、自由公差等等
) d0 ^! }3 E4 ?8 ]' H最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9 `7 Q% L3 I; E& d( j) N' c最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
* u) x1 e; Y$ P6 |0 V/ Aloveelva0 发表于 2010-6-12 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @9 Y4 v. m* C8 O6 v
图纸格式用的是solidworks自带的。
: F. @9 c, n  ?) h视图、单位用双制尺寸。几何公差协商解决。6 p3 ~: I. ^! r5 }2 f
用两套工程图模板重新出另外一套,工作量更大。改图纸格式和绘图标准是个比较快的方法。
4 M: Y) b$ f$ J* j; {7 S1 x问题是:格式变更之后,尺寸还好,可以随着移动,就是几何公差的位置需要手动移动。  M. X  c8 L- \* ?
或者说是,solidworks如何解决相同同心度公差多个位置的箭头跟随图纸移动的问题。
发表于 2010-6-12 13:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个还真没有什么经验,关注中,帮你顶顶
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 警告一次,与主题无关!
发表于 2010-6-12 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵 要是英文好的就有办法,把系统换成英文的,软件也安装英文的,这样就本土化英文版了
发表于 2010-6-12 15:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸格式用的是solidworks自带的。% g: I/ N+ c) ]2 V; g6 j' M
0 J* ?! w: w5 t9 ]5 f用两套工程图模板重新出另外一套,工作量更大。改图纸格式和绘图标准是个比较快的方法。
( U9 J0 A4 [& `7 W问题是:格式变更之后,尺寸还好,可以随 ...+ b  N/ k/ L- {! ^( K
Roy.xin 发表于 2010-6-12 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 |1 e' h) j" l' R: E公差符号可以拖到尺寸标注上,这样就好解决了~(偶们用的2009版)
. z. J. ]/ f: c/ p! H& u: X另外,视图应该有区别的,所谓的第一视角和第三视角,不改过来的话容易出不必要的错误(这就是为什么偶宁愿出两套图纸的原因)' [: o$ m  K% p' n6 B: O3 r+ L
' N, x( E) ~( w+ a1 K' K楼上的兄弟说的中英文也要注意,最好画图的时候就在英文界面下,否则特征名称容易乱码(系统倒是自带“使用英文特征名称”的选项,可惜勾了之后整列啥的还是中文);而且自定义属性最好也要更新为中英文对照的。
发表于 2010-6-12 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好从新画一下,加工根本看不懂
发表于 2010-6-12 16:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# swsxz
0 Y3 e! t7 J8 ~) [7 ^) ^英文这么好的不至于干设计吧?
发表于 2010-6-12 19:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
直接用美标的格式就好了,中国的工人能看懂的,我们是美资企业,制图都是美标的,在中国找供应商生产的
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
公差符号可以拖到尺寸标注上,这样就好解决了~(偶们用的2009版)6 i. V+ ?- E* r% G' O5 u( D/ Q) L
0 E2 T  e/ J; U+ w, R; ^( S( s: k4 D+ Z$ v
楼上的兄弟说的 ...3 [1 `8 T4 W0 z) J9 A
loveelva0 发表于 2010-6-12 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P# R$ D4 }; Z* C5 ~" x8 k7 R7 Y1 E
我也是用的2009版,单个公差符号可以通尺寸随动,多个是不可以的。4 |7 P7 l5 o6 U3 _. E: z
关于视角的问题,统一采用第一视角,提交的图纸加注第一视角标识。
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
直接用美标的格式就好了,中国的工人能看懂的,我们是美资企业,制图都是美标的,在中国找供应商生产的; x6 Z6 {; R! ~3 ~5 ]' F9 W
duguchang 发表于 2010-6-12 19:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( X: z# P# G0 \" {9 F$ Q我们不知道美国制图标准。。。。
发表于 2010-6-14 11:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关注中,帮你顶顶
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 警告一次,回帖内容与主题无关,且复制部分别人发言!
发表于 2010-6-14 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般采用双单位标注,在autoCAD
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SolidWorks同样可以用双制单位。
发表于 2010-6-16 14:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
: r$ C: r& q& E最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
0 e0 [  {6 v# @8 W- N1 B! u1 aloveelva0 发表于 2010-6-12 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l4 F4 _& ?- U+ A支持这样做。开始是感觉麻烦,后来修改和换人就方便了!!!
