查看: 3529|回复: 9
[讨论] SE出工程图设置
发表于 2010-6-12 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
参考了论坛的置顶帖,但是出完后的工程图效果还是不理想,有几个地方还是没有办法解决,望大家帮忙:& U: W) ^. `$ U3 ?
3 b8 a/ J& p5 r1,就是标完后的尺寸,如何进行整理,有没有类似PROE整理尺寸的功能.$ @. }& ~$ z5 s+ m
2,貌似用SE出图时,鼠标中键不能对图形界面进行缩放,这个功能真要命,标尺寸时,有的尺寸间距离较大,还真不好标.. x- A# m6 o1 h+ H/ M
3,不知道大家对于模板中的线宽是如何设置的,现在用网上下的模板改的,但效果仍不理想,而且颜色如果用SE的默认颜色,打印出图后很模糊,尺寸堆一起来一坨,之前用破衣出图时,线宽一般都在0.3以下比较清晰.
8 G9 S( a+ @; j$ @8 Y
9 B7 Y8 u; s( t0 V# [我SE新人一个,大家别猛拍我,不是SE更能不好,我学SE才一个星期,现在急出图,谢谢各位了.
发表于 2010-6-12 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一个问题,不明白;! m2 l' Z0 V8 M2 S
第二个问题确实很要命,俺通常是Ctrl+中键为缩放,Shift+中键为平移.两手操作才行;
' z0 p6 L2 R0 l' U' q( v# t1 h$ {线宽设置,Normal & Visible为0.3,其余为0.15;颜色为默认.打出的效果还行.
" W* {6 }7 r  O) K6 H才学一周,很厉害哟.
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复2楼,可能我表达的不够清楚.在PROE 中可以用整理尺寸才命令对尺寸进行整理,见图片:
9 j2 D' a' x1 {% d
- R0 X( K- E5 D7 t4 ?不知道在SE中怎么弄,我是觉得3D软件原理应该都差不多,但是具体操作手法可能不一样.
发表于 2010-6-12 20:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我也不知道怎么弄
 楼主| 发表于 2010-6-12 21:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那大家标完尺寸后,如何进行整理呢?
3 P, S/ s# v4 T$ x  h& C6 b难道是手动将尺寸与尺寸对齐,不会这么麻烦吧???
发表于 2010-6-13 23:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1和2属于习惯问题,没有必要和其它软件比较和延用之前的习惯,要是觉得ProE好就还是用ProE好了,何苦换SE。如果公司使用SE正版等没有办法非要使用,或者是自己想用SE,那就根据SE的习惯来,它有什么命令就用什么,它怎么缩放的你就怎么进行缩放操作。4 h$ b* _; s& p; c8 N
对于用户,根本不要指望说两句话原厂就会开发和改进功能,可以以各种方式提需求,但是不要期待会解决或者是马上解决。
7 O) [/ A2 z4 H& Q* A2 _3的问题SE线宽我也觉得缺省的有点宽,打印和导出CAD都会觉得不是特别美观,那你就自己设置搞小点好了。
发表于 2010-6-14 11:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
1.尺寸整理,可以选择尺寸后进行拖动。或使用对齐命令
9 U0 S% q( a3 P+ O+ D" A2.Solid Edge有专门的缩放按钮,(其实我也习惯用中键来缩放,不知道Solid Edge为什么不用——零件环境都用中键的)。7 s& t7 ^: T' ?6 R
3.粗细的话自己打几次试试,怎么好就怎么弄吧。没关系的,只要粗线和细线区分开就行了
发表于 2010-6-16 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问怎么修改标题栏中的内容啊? 7# 大有茗堂
发表于 2010-6-16 20:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问怎么修改标题栏中的内容啊? 7# 大有茗堂 3 r2 N6 g$ [+ Y2 p/ ?$ k
517290089 发表于 2010-6-16 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {8 q) ~. \4 i$ M" \* @
切换到背景就可以改了。
发表于 2010-6-27 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
请问怎么修改标题栏中的内容啊? 7# 大有茗堂 ( e! O' `+ Q" s6 Y( J3 d# h" G
* a1 I0 i! _  C$ l3 Q
不推荐手动修改标题栏各项的内容,最好就是设置好,附加属性到标题栏,这样不管在零件或装配中设置好属性后在工程图中自动链接。
