6天前
查看: 2255|回复: 2
[求助] 求解:科恩达效应怎么解释?
发表于 2010-6-12 17:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
谁知道这种效应?可否详细解释一下啊,最好有这方面电子资料,谢谢!
发表于 2010-6-12 18:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
科恩达空气放大效应---科恩达效应是说,流体会紧贴在凸出物体表面流动.流体力学的基本原理.通过输入少量的工业压缩空气作为动力,空气放大器在一端产生负压效应,则另一端输出的空气可达环境空气的25倍-30倍左右在引流30倍的环境空气后,形成均匀的360°圆锥形气流环.使用压缩空气,经过特殊构造的气室产生气流,并且可以引流20-30倍的环境空气,有效节省压缩空气使用量.   气刀的应用:可运用于去除灰尘、干燥、或是冷却。取代传统喷气嘴,用气量节省90%以上.   相关:空气放大器   具体解释为:   康达效应(Coanda Effect)亦称附壁作用或柯恩达效应。   流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随著凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利原理,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。这种作用是以罗马尼亚发明家亨利·康达为名。
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不要拿百度的解释敷衍啊,再具体些!
