查看: 1427|回复: 4
[求助] 气液增压缸的行程???
发表于 2010-6-12 19:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
125气液增压缸国内能做到的最大增压行程为多少???
发表于 2010-6-14 10:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
介绍的比较全面。对于机械增压器,现在国际的改装潮流是转子式的增压器。因为转子式:-尺寸比较小,容易安装到不同的机仓里面。-它的转子,因为不像咬齿式去硬压空汽,所以内阻小一些,就是可以做到平时节省油的效果。-它的齿轮结构也小一些,所以浪费的能量也会少一些。而一般的转子式的转子转速是4000rpm x4x 9.6=153600 rpm。所以它的最高增压效率要比较咬齿式的更高。产生的最大马力也更大。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 回帖内容与主题无关
发表于 2010-6-14 17:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
欢迎来到重庆好都市!本帖含有图片,只有登录用户才能查看。图片很精彩不要错过哦。点击注册
发表于 2010-6-19 20:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以联系专门的厂家咨询下具体的情况.
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以联系专门的厂家咨询下具体的情况.' W5 I. m% ~/ @4 z7 \
liko99900684 发表于 2010-6-19 20:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 C. g5 Y1 F  Y4 M
我周边的都没有我想要的,所以上来求助。这里人才多
