查看: 2480|回复: 4
[讨论结束] 测量电容时怎么选择正确的量程?
发表于 2010-6-12 20:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
10pF以下
& Z" x; j& ]9 E5 Q* ?0 dR×10k
# j  x  u3 K) r5 ]! u
7 W7 w. j" C8 S0 h6 j# P10PF0 01μF
7 |) S7 D; D- {0 `R×1k
# \# p6 U- n6 G& q1 B
3 R0 n1 |( e) V' s2 l
0 01μF以上5 W, T# z) K* d9 \
R×10k
9 d+ A2 d! u+ [# S4 i( V9 z# h 6 L! R7 q: K1 P- n
147μF
' r, z; t  a! dR×1k
. Z. D' Q. y, h7 X ; v4 N1 q( z; h, @5 c9 {
大于47μF% L" E7 {* T4 r. Q* }; c
R×100
! F, |7 h8 v. x& X4 R- i' D
6 l0 s7 w$ M8 L
  y, H5 h: u. S4 V5 r8 O; |, X
这个是我网上找出来的,麻烦大家帮我看看,谢谢
发表于 2010-6-13 07:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因万用表不同的电阻档内阻不同,因此在测电容时对电容的充电电流也有所不同.而电容的容量越大充电所需的电荷也越多,选用小电阻档可减少充电所需时间,选用大电阻档可增加充电所需时间.具体选择可根据个人的反影能力,熟练成度加以选择.但是用电阻档测电容只能是定性测量,要定量测量最好还是用带电容测试的数显万用表,它的测量是利用电容在交流电流下的不同容抗来测量的.结合定性测量和定量测量这两种测量方法的应用才能对电容的质量作出较正确的判断.
郝工在线 + 3 应助
发表于 2010-6-13 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用数字万用表的电阻欧姆档,测前要对被测电容进行放电,以防损坏数字万用表。电容的两级是不联通的,最好用适当电阻连接就可以了.
- y' T5 l5 h. X7 C& C0 ^7 d* s5 U  B: s3 @% f3 _* W5 f" A) R
测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。7 h' P* ~- h+ A. P) p# O1 u) `( o* T
. H" E* i$ P7 a7 z①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
. D, A" s1 q" o, S' S: Y( `% m# Q+ I7 }
②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
- m, I- O; _. x/ F. O5 V
7 D! R% J4 i! l, }③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2010-6-13 19:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
楼上说的比较详细了,如果要求不高可以了,如果要求比较高还是要专用仪表比如测损耗角什么的。
发表于 2010-6-20 01:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说明书附录表上应该有指导的,比楼主说的复杂。
