高层钢结构安装采用的主要机械为塔式起重机。应根据结构平面几何形状和尺寸、构件重量等进行选用。9 c. z$ o4 ]0 g l( P" O
塔式起重机的选择" O* R$ O) h' f4 V
一般情况下,尽可能采用外附式起重机,拆装方便。" ]: K# ?# q' ]; _& k
当选用外附着式塔吊时,塔基可选在地下层或另设塔基;当选用内爬塔时,塔吊一般设在电梯井处。
1 b) s$ a2 I& s* @ q6 A7 o塔式起重机位置和性能的选择
9 L* L! L( V! _/ [, W! l 塔式起重机的位置和性能应能够满足以下要求:7 s+ e( ]7 H T) I& |% Q
1)要使臂杆长度具有足够的覆盖(建筑物)面;
, c7 W9 z0 b& ]! C- ?2 s 2)要有足够的起重机能力,满足不同位置构件起吊重量的要求;- x2 l( c; s) W! g
3)塔式起重机的钢丝绳容量,要满足起吊高度和起重能力的要求;起吊速度要有足够的档次,满足安装需要;
% J1 s. f6 z2 _3 c 4)多机作业时,应考虑:
; d7 K: ]( l ~1 U/ l6 c7 }; B 当塔吊为水平臂杆时,臂杆要有足够的高差,能够安全运转不碰撞;. i- @) z+ P6 T9 Z
各塔吊之间应有足够的安全距离,确保臂杆与塔身互不碰撞;
! \/ Y$ `7 S% z% |$ U( f塔吊的顶升、锚固或爬升
/ I: f) g) H2 G; T 塔吊的顶升、锚固或爬升应考虑以下问题:+ m! N0 i! U. B4 l" ~8 w4 u
1. 外附着式塔吊- b" x' K" U; n' t
吊钩高度应满足安装高度和各塔吊之间的高差要求,并根据塔吊塔身允许的自由高度来确定锚固次数。) w6 O. `0 F- q
塔吊的锚固点应选择有利于钢结构加固,并能先形成框架整体结构以及有利于幕墙安装的部位。对锚固点应进行计算。' @+ u! D: G% N% U; L" @/ [
2. 内爬塔吊
; f1 }6 @; d7 {3 A3 K' w& v/ } 塔吊爬升的位置应满足塔身自由高度和钢结构每节柱单元安装高度的要求。; K) l8 x, |( n5 T3 _! I
内爬塔吊的基座与钢结构梁-柱的连接方法,应进行计算确定。
+ F& q2 @0 l, ~9 r) E& W8 @ 内爬塔吊所在位置的钢结构,应在爬升前焊接完毕,形成整体。# z8 F/ `1 U' p; k6 g, b
立、拆塔吊注意事项
6 }- M" o: C8 h 1)选用塔吊时要考虑施工现场立、拆塔吊的条件。
* u; Z! C; F/ t p3 G 2)立塔。外附着式塔吊在深基坑边坡立塔时,塔基可根据具体情况选用固定式或行走式基础,但要考虑基坑边坡的稳定,即要考虑最大轮压值及相应的安全措施。内爬塔可采用在建筑物内部设钢平台进行立塔。
% N# e9 ]0 Z q* Y. m 3)拆塔。采用外附着式塔吊时,主要应考虑高层建筑群房施工对拆塔的影响。内爬塔的拆除要依靠屋面吊车进行解体,因此要考虑屋面吊最大轮压值和轨道的埋设不得大于钢结构的承载能力。
% [( C1 I4 e* E0 e" W1 j 4)凡因立、拆塔吊引起对基坑、钢结构的附加荷载,均应事先进行结构验算。
3 F) o$ @$ f- i" W( H |
