19小时前
2021-06-25
查看: 7673|回复: 28
[原创]EMX4.1的使用方法
发表于 2005-12-16 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
做模具的朋友:
3 _, i/ x, x; T/ @$ k       我们来共同讨论EMX4.1的使用方法和技巧,望大家支持!!
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
EMX4.1安装方法:
6 o" |1 }, z0 p( h- Z9 X9 W1. 直接插入光盘自动运行安装程序(如果是iso程序用虚拟光驱)   ,若没有自动进入安装界面请至光盘目录运行SETUP.EXE,需要安装中文版请先把环境变量中加入 lang=chs 或 lang=cht [简体/繁体],再进入安装程序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!' J, }; J' e  W9 E. U! f
2. 到EMX4.1安装目标目录下text\,将config.pro和config.win复制到Pro/ENGINEER目录下text\,如果原先Pro/ENGINEER已有config.pro,请将config.pro内的内容直接添加到原文件内.使用[记事本].如果原始config.pro在工作目录,请将config.pro内容加入到其中.
. H. k+ g4 G$ Z) o3.如果您的平台为Pro/ENGINEER WildFire,请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_wf.dll复制到别处更名为emx41.dll,之后再移动到\i486_nt下覆盖原有的emx41.dll,如果你的平台为Pro/ENGINEER 2001请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_2001.dll用同样的方法改名后覆盖该资料夹内的emx41.dll文件,即可完成安装.
" m+ w$ W0 f" u4. 启动Pro/ENGINEER即可使用EMX4.1工作.[特别提示:如果你的Pro/ENGINEER打开后有EMX图标,但不起作用.请用补丁目录下Patch\的对应的nmsd覆盖安装目录下的nmsd。解决你的Pro/ENGINEER超时问题.请对应版本!] " u; g# D9 o6 H, j; p/ M8 k
5.修改proe启动时的起始位置6 ^3 k6 [8 u( v$ M/ p
2 w8 N' j# I" Z" C
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2006-8-4 18:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
EMX的说明:    EMX是pro/E系统中的一个外挂模块,专门用来建立各种标准模架及模具标准件和滑块,斜销等附件,能够自动产生模具工程图及明细表,还可以模拟模具的开模过程进行动态仿真和干涉检查,并可以将仿真结果输出成视频文件!
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
EMX的两种工作模式:     一:.组件模式           1.执行EMX>--项目>--新建命令           2.在弹出的<定义新项目>对话框中勾选模具基本类型后的<组件,模型;ASM>
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
     二:.制造模式           1.执行EMX>--项目>--新建命令           2.在弹出的<定义新项目>对话框中勾选模具基本类型后的<制造,模型;PRT>
 楼主| 发表于 2005-12-16 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
EMX项目准备:
# ]4 ^9 K9 W. a8 _1 }$ Z" _        1.执行EMX>--项目>--新建命令5 T" r& ~+ P0 K* m" ^) ~
         2.在弹出的<定义新项目>对话框中勾选模具基本类型后的<组件,模型;ASM>或<制造,模型;PRT>(我这里以<组件,模型;ASM>为例讲解)2 @. B' l- d: z1 ]8 K8 U
        3.单击装配工具按钮,把以创建的型腔和型心装配进来.( x5 k  Q& U  \, c0 p7 q# G
        4.执行EMX>--项目>--准备>   在<准备元件>对话框中为每一加载进来元件定性.
5 a! \8 h# q) w4 u: v% ]
[此贴子已经被作者于2005-12-16 19:57:54编辑过]
- T* h7 h, m8 y' T4 _% }; [, p
发表于 2005-12-16 18:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有点雾水,传上几个图片再加上一些讲解就更好理解了.
发表于 2005-12-16 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不清楚的话还是找些书看看吧
 楼主| 发表于 2005-12-17 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
加载标准模架       执行[EMX4.1\模具基体\组件定义命令             在[模具组件定义]对话框中可以自行定义模架参数和各种模具元件
发表于 2005-12-17 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
來個比較全的教程吧﹐樓主
 楼主| 发表于 2005-12-17 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
加入标准件  执行[EMX4.1\模具基体\装配元件命令在弹出的[装配元件]对话框中单击全选按钮,选择全部项目,再单击确定按钮.系统便开始更新模架模型,模架中将会出现导柱,导套,拉杆等元件
发表于 2005-12-17 11:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
水平太菜,有点蒙
发表于 2005-12-27 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
大侠,请教一下EMX4.1中划块的加载方法。
发表于 2005-12-28 00:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可有教程?
发表于 2005-12-28 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
解说加图片更好
发表于 2005-12-29 12:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢
发表于 2006-1-10 13:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么我装了之后没有快捷图标栏啊?????????????????[em06]
发表于 2006-1-18 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以下是引用sakula在2006-1-10 13:22:35的发言:为什么我装了之后没有快捷图标栏啊?????????????????[em06]
发表于 2006-1-19 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我在网上找到的安装方法
你看看可不可以解决你的问题,反正我搞定了。http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=125216
发表于 2006-1-31 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有没有资料上传一下吧
发表于 2006-3-26 11:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不清楚的话还是找些书看看吧
发表于 2006-3-31 22:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看看官方说明吧
READ_ME_FIRST.pdf
174.66 KB, 下载次数: 141
发表于 2006-4-14 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错 有更全的吗?
! N& _9 X$ f# {谢了
发表于 2006-8-3 12:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
真是太谢谢你啦!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-3 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太感谢了!很好的教程!!!
