查看: 6521|回复: 3
[参赛] 我与CAXA的小故事
发表于 2010-6-13 00:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
5 U) c+ Z; n: v7 [
5 n1 A7 K( T/ X: _: \
我与CAXA的小故事
' E8 N- L  y, S' Q# i( Y5 h9 |
. L) t% R( T+ f. l5 E, j8 S; F摘要:通过自身学习CAXA的经历,讲述了使用CAXA的感受,以及其与其他软件的优缺点。" ^& k7 h6 t! Z
2 y5 ]. a5 w% n. G
" d, N8 X0 f& [9 R$ A- \$ M
我大学的专业是机械设计。
4 X, \4 ?1 t2 R+ O- R
最开始接触CAXA还是在学校的金工实习期间,我们的任务就是用CAXA绘制出各自的设计图案,这个图形必须是封闭的,然后再用线切割把绘制的图案制作出来。那些当年做的燕子、剪刀等等造型依然记忆犹新,也就是这一点接触让后来的很多与CAXA的经历也像是与老朋友的相逢般难忘,像成长中一个伙伴一样亲切。
% K! h, q$ p# ?4 T
现在有很多外企都起一个中文名字,来混淆中外差别。其实是想更多的分割中国市场的份额。而CAXA虽然名字是个洋名字,但是本质是一个民族企业,是绘图软件中的佼佼者。这也是CAXA能在众多大型软件的夹缝中求的生存,并表现出勃勃生命力的一个原因——找准了定位点。
- E% a8 ^- a4 ]9 l- w+ `. {/ b
CAXA的一个发展方式就是与中国工程图形学会合作,这也是我再次接触它的一个客观原因。在利用课余的时间考高级制图员认证时,惊喜的发现这个认证的指定绘图平台就是CAXA电子图版。在近一个月的学习过程中,逐渐的发现了一些CAXA与此前学过的二维绘图软件CAD的不同之处。
* q9 b; \" }% F: d9 A# @
CAXA中很多标准件或常用零件表达方式都以块的形式存贮在数据库中,使用时可以直接根据需要的规格直接调用,这是很多二维绘图软件都没有的。
9 m/ h$ i/ M7 k. e+ w
另外, 快速标注也是根据中国人使用习惯加入的一个方便快捷的创举。
- w1 S- {  {6 e
而与CAXA相伴的经历并未就此结束。
, k" H- l1 O2 P
在绘图应用的课程设计时,又正好分到了《CAXA实体造型与参数驱动》的课题,这也使我有了后面对CAXA更多的学习和接触。经过做实体设计才发现它还有更多的方便之处:
) Z6 L. d8 L$ m, [  {& ~3 |" F
CAXA实体的很多图素和钣金之类的基础零件直接拖动就可以生成而其他像PRO/EUG等都是需要自己创建的。
: S: M5 g- t* R$ m3 b
独创的三维球可以把图形拖动到你想要的任何位置,当然这也是CAXA的一大独到之处,这个三维球方式也是国际专利,中国独有的。
, W- M- ]6 M, J. W2 x( ^
同时还支持二维草绘命令、三维图形转换为二维修改成理想的图形,尺寸驱动,还有坐标输入等等。
/ g0 ?  c# R, |
只有通过体会才明白CAXA连续五年荣获国产十佳优秀软件以及中国软件行业协会20金软件奖等荣誉乃是实至名归。
$ E9 K7 g# J6 T1 c: o+ T: E) o: n; A
当然,CAXA拥有简练、快捷、方便、高效这些优势的同时,也有一些瑕疵。就是在做实体设计参数驱动的时候,经常出现直接卡死的情况,甚至连保存的机会都没有。还有就是CAXA的功能还需要进一步加强。
* C* g0 r( F0 ~
工欲善其事必先利其器。作为绘图人员,绘图软件是我们的工具,也是一位朋友。
5 M  T+ c( o' s1 q2 ^
学习工具的过程,就像与朋友的交往,加深了解才会深刻,深刻才会提高。
0 U! _1 t; B6 w+ i% i$ Q2 j5 W
最后,就祝愿CAXA这位老朋友越来越强大,越来越完美!
/ V) S  r1 |! R. X3 Z( K& \5 \# i
2 k. O' P& Z7 R" Q
0 F* i( J9 d6 m  d3 d9 w
                                             作者:silva
CAXA有奖征文报名表.zip
7.35 KB, 阅读权限: 120, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +100 收起 理由
goto3d + 100 参赛加分
发表于 2010-7-24 08:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看看,谢谢楼主
发表于 2010-8-15 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
符合中国国情,适应中国人使用习惯最重要。
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
) K" B2 c# A+ k4 c3 j! E# p& x2 Ntaowei2 发表于 2010-8-15 16:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊  用起来感觉还好
