9天前
查看: 2180|回复: 3
[求助] 水玻璃的模数
发表于 2010-6-13 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家都知道,水玻璃,又称泡花碱。水玻璃模数是水玻璃的重要参数,一般在1.5-3.5之间。水玻璃模数越大,固体水玻璃越难溶于水,n为1时常温水即能溶解,n加大时需热水才能溶解, n大于3时需4个大气压以上的蒸汽才能溶解。水玻璃模数越大,氧化硅含量越多,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘结力增大。 5 F, f2 I' h1 k3 S  X7 E
但是,至实际采购的过程中,发现,有这么一个规格,50模。后来和厂家交流,说是3.2模对应的就是50模。但是,我们购买的3.2的水玻璃,在使用过程中,发现明细不如50模的浓度大.这是为什么?
发表于 2010-6-16 20:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钠水玻璃分子式中的n称为水玻璃的模数,代表Na2O和SiO2的分子数比,是非常重要的参数。n值越大,水玻璃的粘性和强度越高,但水中的溶解能力下降。当n大于3.0时,只能溶于热水中,给使用带来麻烦。n值越小,水玻璃的粘性和强度越低,越易溶于水。故土木工程中常用模数n为2.6~2.8,既易溶于水又有较高的强度。& U' H; ~  r0 v* ]# P
我国生产的水玻璃模数一般在2.4~3.3之间。水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。土木工程中常用水玻璃的密度一般为1.36~1.50g/cm3,相当于波美度38.4~48.3。密度越大,水玻璃含量越高,粘度越大。
  }) ~1 O* ?1 I& g/ j1 L2 w2 K水玻璃波美度与密度的关系为:密度= 144.3/(144.3—DBe!)。" x* A! [+ `8 g5 k& v) P
同模数的水玻璃溶液,其浓度越高,则比重越大,粘结力越强。常用的固体水玻璃模数为2.6~2.8,比重为1.36~1.50。其浓度常用波美比重计来测定,以波美度(Be)表示。% T) n7 g1 W) p  _7 `7 @2 B* `
1 M5 \) Z. F/ K: `$ ^7 e3 O. S7 f3 d它与水可按任意比例混合成不同浓度(比重)的溶液。同模数的水玻璃溶液,其浓度越高,则比重越大,粘结力越强。常用的固体水玻璃模数为2.6~2.8,比重为1.36~1.50。其浓度常用波美比重计来测定,以波美度(Be)表示。
4 N0 A9 H$ v6 X8 Y4 p& b# [- y: f- ?6 c
  L: O* l8 W0 |5 d1 u, B+ ]$ {
$ E0 X$ j* a7 Y8 D" H  m+ v, d: C" z! L' m- B
水玻璃的模数与波美度(密度)没有直接对应关系。
& U( K7 D  T$ v# b( C  d4 ]# y8 d- G0 ]8 Z& s- u
采购时,应将模数及波美度的要求同时提出。
发表于 2010-6-17 12:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
单一的模数意义不大,应该配合水玻璃的浓度(波美度)看,最好是配合厂家使用说明。
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢回复,我清楚了些
