10天前
查看: 4714|回复: 14
[求助] 8.8级高强度螺栓的制作过程
发表于 2010-6-13 13:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在下急需8.8级高强度螺栓、螺母的制作工艺参数。& V+ s$ o6 g5 ]7 K* d8 p3 X. M
9 `) ?1 C5 G0 `& Q- f9 o另外,为获得好的配合效果,是否是8.8级的螺栓和8.8级的螺母配合使用?
9 `6 M8 @2 t; M! l3 n# ~8 j+ J
" I7 ]" X: j! I感谢。
发表于 2010-6-14 08:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为获得较高效率的强度匹配,螺纹联接组合的相关性能等级一般遵循以下原则:螺栓的性能等级应近高于或相当于螺母的性能等级。
发表于 2010-6-14 15:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  螺栓工艺流程简介
1 E$ _* a: d% X4 f' b
- i/ H/ j2 G- v2 d: o# Q  一、生产流程
2 a7 }, q  w$ F1 Q! g
5 L" I0 A+ [% v) S: I/ |  盘元 退火 酸洗 抽线 打头 辗牙 热处理 电镀 包装9 T- a0 V. ?3 A, m
, g7 s: L1 t6 `/ g  (一)、盘元:3 ^0 W9 w+ _' o  {$ n% R
# G8 O' o3 G% h/ W8 f  [; W% D  1、盘元是指自厂商购入原始盘条,一个盘元主要包括以下几个方面的参数:) E, q! `* D$ p
) X( w- ?2 |; U& P$ q0 u  A、厂牌 B、品名 C、规格 D、材质 E、炉号或批号 F、数量/重量 2、钢中的主要化学成份有:C、Mn、P、S、Si、Cu、Al,其中Al、Cu的含量越低越好。' P7 \* K( w- f' W
5 ?: Y) A; W! \: P' q/ e
  (二)、退火:消除线材加工内应力,增加其可锻造性。. o) O* e. U: s
2 A3 Z6 j- B* n1 K+ k: I% w+ o2 p
  (三)、酸洗:除去线材表面的一层氧化膜,同时对线材进行表面润滑,以利抽线。8 U0 x" C! Z3 S7 x9 y# C7 \5 v
6 t+ l8 Z$ i( \$ F+ f  U/ u  盐酸 水洗 草洗 水洗(60-80℃) 磷酸盐 水洗 润滑剂! I. W, @) x- g  I/ r2 i
; ]. w8 k% O, V: h
  (四)、抽线:为了达到我们需要的线材直径。" E' P9 P" Z% a5 N. X5 X/ K- d7 M6 F
& l5 W8 C/ K; p( k; P$ I0 g5 E* \
  | ---- 酸洗----抽线
+ Q+ t: y7 [8 P$ Y) `. q9 [
; c; i- t$ A! H% H  盘元--" e( }( V/ [/ S6 X- a
' p& K& [  j0 |% O9 o1 _      -|---- 退火----酸洗---- 抽线; g5 c+ Z) I8 J' G( ?
0 ^& R& h- w) B" k
  (五)、打头(成型)及辗牙:完成产品外形,并加以牙形的塑造。' p- W  F  R6 X7 m8 x0 Z) [" X) S
; R* D0 K+ v, U2 g# L& C
  (六)、热处理:改变螺丝的机械性能。9 l% b" e9 \$ i7 m
  M. x2 P4 Q) _" I; T! ?2 |- k  (七)、电镀:为了满足客户的要求进行的表面处理,同时也可以增加螺丝的某些性能。如防锈、美观等。
; f& @: ~! m" ~- g: K4 |8 V& `3 R( g$ [7 [# c- E- A1 u" B! @
  (八)、包装:依标准或客户要求将产品予以装盒/箱。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 19:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上回答正解。
发表于 2010-6-17 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
记得严格控制产品作用中径的锥度和圆度,这样受力均衡,螺栓寿命才长。
发表于 2010-6-24 15:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,二楼讲的真详细
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先感谢回复,这些是普通螺栓的制造工艺,但是我想知道比如8.8级的高强度螺栓的制造过程中热处理的那块如何做的呢。
发表于 2010-7-4 21:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大概的工艺都一样,具体到8.8级也要看你螺丝的大小来选材,根据材料来定热处理,8,8级不是很难的事情
发表于 2010-7-7 16:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议采用45#钢加调质处理,很容易实现8.8级螺栓和8.8级螺母。8.8级的螺栓和8.8级的螺母配合使用是可行的,最好的配合是螺母的强度等级高于螺栓的强度等级,不允许低于螺栓的强度等级。因为螺栓失效易于发现。
发表于 2010-7-26 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
螺母没有8.8级,应该是8级。
发表于 2010-7-29 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是尼龙锁紧螺母,尼龙应该是什么时候加上去呢?怎么加?
发表于 2010-8-16 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补充一下,一是材料一般是35或45号,二是螺母比螺杆低,用8级可
发表于 2010-8-17 12:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用45钢,调质处理,很容易达到8.8级要求,只是注意控制加工中的尺寸精度和表面粗糙度就行同。3 _! {7 o6 ^3 F
另外,8.8级螺栓和8级螺母配合使用。
发表于 2010-8-18 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
这要看你是多大的螺栓 选择何种工艺 是热段呢 还是进行冷镦 其加工工艺是不同的 但其强度都是通过热处理达到的 也要看你先择的材料是否能达到这个要求
发表于 2010-8-18 16:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
本帖最后由 people_yn 于 2010-8-18 16:51 编辑 ; f- F  Z- _. ]2 x- A; ^7 t# C
/ d( f1 P8 m7 D8 b7# wzg1208
$ K: j" v* [8 S* m7 ]
9 w6 a) c5 T# A& j4 [! D0 B: G& Z1 g; R. y5 e
高强度螺栓也就是能过网带炉进行热处理 达到的 我们是做10.9级高强度螺栓的 这个有专门的国家标准  其热处理在注意防氧公处理 不要在螺纹表面产生氧化皮 这个一般的网带炉都能达到 一般是通过火帘隔离空气 检测主在是其硬度值 还有抗拉强度 螺纹的通止规等
