简析玻璃钢模具制造工艺1 m5 }" o8 |+ J8 C& C$ q+ p% S
# K* x' O+ H' ~0 }* ^1 u 6 U; \7 @# @6 T% O8 y, g6 R
来源:复材在线9 W5 H _' S2 }: G6 b8 J% k; \
6 {* n( @ L' t' N/ a* U }
! _8 x2 O. D7 s4 N6 \! _, ?
玻璃钢模具技术是生产大量玻璃钢产品必不可少的。玻璃钢功能极多,经久耐用,且用途广泛,可用于住宅、工作场所、道路等其它领域中。玻璃钢型材可有效减少室内取暖费,将其降至最低。玻璃钢窗框和玻璃钢门可减少热量流失。玻璃钢游泳池生产商可为其产品提供终身保修服务。玻璃钢为车辆修理提供了理想材料,可用来生产车身部件替代产品。 , @, a+ ^- f& i% G) y' W4 n
$ `( V# [3 F5 A8 }" ~8 b I7 P在适宜的环境下,如果将其与树脂正确混合在一起,在足够高的温度下,玻璃纤维材料具有极高的可塑性。就是这种流动性产生了模具最初所需的流动性。树脂和纤维温度降下来后,变得异常坚固。玻璃纤维和树脂复合物强度极高。由于玻璃纤维具有高强度特性,尤适于门、船舶、储存重型材料的库房。
6 D, r5 v: U/ @' {% K( M
* G5 m- h. [$ F* ^; _0 z/ G要生产玻璃钢模具,需要有母模,即产品实样。母模也就是人们所希望生产产品的精确复制品。在模具上制作的胶衣层可应用于母模上,涂抹一层润滑剂非常重要,制造完毕,这层润滑剂可有助于模具顺利从母模中脱落下来。一般情况下,这些润滑剂是一些蜡状物质,有时也使用其它一些材料用作润滑剂。模具脱落后,蜡状物润滑剂对模具造成的损害最小。 8 }3 s9 g/ Y0 B3 T/ V3 s7 _
/ \( C# w- D% A7 D2 Z- L% t使用玻璃钢模具之前,需要使用滚筒移除气泡。如果不将气泡移除掉,模具强度将会降低,可导致模具生产的产品易于弯曲,至少会减少产品的尺寸。玻璃纤维层涂于模具的表面,旨在提高产品强度。玻璃纤维和树脂凝固后,可将模具移开。使用楔型物将模具从母模中移开。
* C8 }% p0 I0 N9 K- z# j
$ Y9 P u' ]; Z+ a! ]! L/ W当然,玻璃钢模具是所要生产产品的底板。玻璃钢模具可用于生产固体产品。 一旦生产出一个产品,就有可能进一步生产出这种产品的模具,进而可大量生产这类产品。当然,所面临的最大挑战是如何自动将成品从玻璃钢模具中脱开。(end) |
