查看: 2301|回复: 7
[讨论] 管道涂漆与镀锌
发表于 2010-6-13 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
管道涂漆与镀锌那个更好,两者有什么区别!
发表于 2010-6-15 13:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
各有各的好处,上百度搜索一下,有很多这方面的介绍
发表于 2010-6-16 12:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本人觉得这一问题应根据使用要求具体对待。涂漆和镀锌都是对管道的防护措施,一般来说,管道涂漆应用更广泛,因为涂漆可以进行多次,漆层损坏后还可再次修补或全涂,而镀锌层损坏后不易修复。管道涂漆可在现场进行,而镀锌则不能。当然有些环境腐蚀性不强、要求有金属光泽,镀锌更为合适。
发表于 2010-6-16 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有就是镀锌只适用于卡箍连接,镀锌管如果用焊接腐蚀速度比碳钢管更厉害
发表于 2010-6-19 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有就是镀锌只适用于卡箍连接,镀锌管如果用焊接腐蚀速度比碳钢管更厉害9 @9 V! l% q% u+ T& g% M' w3 r
niao_csu 发表于 2010-6-16 20:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说的真好,我们室内采暖管道用的就是镀锌光管,室外就是二道漆的无缝钢管或者螺旋光管
发表于 2010-6-19 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如消防管道现在明确要采用镀锌钢管,室内明管采用卡箍连接,这个好理解,室外也要求采有镀锌钢管,这样就存在连接方式的问题,特别是埋地管用卡箍连接是不合适的,对于镀锌钢管还是采用焊接,在焊口20mm范围内磨除镀锌层后进行焊接,焊口在水压试验合格后进行加强级的防腐处理。但难点是管道的低点排尽管的开口焊接受问题.埋地管最合理的选材还是采用无缝钢管或螺旋管,采用加强级防腐。
发表于 2010-10-13 22:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我无话可说了 高手如云
发表于 2010-10-15 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问的真绝了----
