查看: 2220|回复: 1
[推荐] 锻造比的计算方法
发表于 2010-6-13 23:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法。 锻造比以金属变形前后的横断面积的比值来表示。不同的锻造工序,锻造比的计算方法各不相同。8 d$ T) x" q0 N. j, J; }8 e: r$ r
1、拔长时,锻造比为y=F0/F1或y=L1/L0
4 S/ _5 ?) }* b8 c' Y7 J式中F0,L0—拔长前钢锭或钢坯的横断面积和长度;
3 }9 f! n) x  d- b3 Y8 o  F1 ,L0—拔长后钢锭或钢坯的横截面积和长度。
4 Q! Z; e, f+ O! H6 \+ q- }5 O2、镦粗时的锻造比,也称镦粗比或压缩比,其值为7 s- c4 `' @8 U. ]4 ~
y=F1/F0或y=H0/H1
$ J7 r. J7 u0 F9 x4 s" J2 @4 d: D  F0, H0—镦粗前钢锭或钢坯的横截面积和高度;$ P4 x# m8 d# G7 K  e
  F1, H1—镦粗后钢锭或钢坯的横截面积和高度。$ b$ I3 k' V& e0 h* T
. ?, ^) T9 F- s6 T/ I" W- t锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法。锻件的组织和机械性能与很多因素有关,而锻造比是影响锻件质量的最主要因素之一。对于用铸锭(包括有色金属铸锭)锻制的大型锻件和莱氏体钢锻件,正确选取锻造比有较大的实际意义;对于某些大型锻件的中间坯料,如涡轮盘、压气机盘等的圆饼坯料,轴、框、梁等的预制锻坯,锻造比也有重要的实际意义。& @# C& G+ Y1 A% {& r1 g/ i
5 u7 `* [/ |$ U6 L; @0 `
1,锻造比永远是正的,变形前后的面积之比的计算永远是对的,即大面积变形成小面积时,用变形前的面积除以变形后的面积;反之类推。2,用长度比较时要当心:同形状变形时是可以拿长的除以短的(体积不变定律),不同形状变形时是绝对不可以的,例如八角锭拔长成方形时,只能用八角形除以方形面积。
; `; o2 B5 l6 r( `" @% K' y以上的说法还应补充:
6 M8 E5 r$ V! l3 o( W  T锻造比分为工序锻造比、火次锻造比和总锻造比。+ M2 o7 Z% e1 g$ K
当只用拔长或只用镦粗,而进行几次锻造时,则总锻造比等于各次锻造比的乘积,即) c- I) t, i! x" y, U) B3 F9 v
              y总 = y1 * y2 * y3 …1 f5 G# c( P6 Q
如两次拔长中间镦粗或两次镦粗中间拔长时,总锻造比规定为两次锻造比相加,即& B# Y% k) ^; s& `% P
              y总 = y1 + y2
# p4 u& t% U* l) q
) U/ e( W0 d6 j( X    此式中未将中间镦粗或中间拔长的锻造比计算在总锻造比之内。1 Z0 _7 F$ }, w- ~6 m% Q' }$ Q  d1 @
0 y, _1 x$ C) }& ?
锻造比是自由锻里的一个重要指标,但不是唯一的,在大型锻件锻造中,更注重锻造状态:应变场、温度场等等。如果在很小的进砧量下以每次很小的压缩量锻造,它的心部压实水平远远不如大进砧量、大压下量的锻造状态——小压缩量多次锻压积累的变形效应都集中在锻件外层,而我们追求的往往是心部材料的压实。每次洽谈大锻件合同、碰到用户提出“锻造比要大于多少”时我总要解释一番,其实关键的还是看最后的组织检测和探伤情况。
% w! G% S$ ^8 ?, L至于模锻,更不必拘泥于锻比的数字,计算机模拟变形状态时注重的是“场”的概念,起码是四维的——一个数字没法说清复杂的变形效应。它只能概略地表述某个主变形方向的变形程度。
发表于 2010-6-14 09:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有些零件真是不好计算锻造比的,比如模锻的弯头,用的材料和弯头直径相近。
