1、驾驶员必须持证上岗,熟悉起重机技术性能。执行规定的各项检查与保养后,方呆启动发动机。注意各种仪表批示认为正常后,方可开始工作。
9 s. O) x5 n, t& v2 n- R 2、开始工作前,应先试运转一次,检查各限位保险是否齐全正常,各机构的工作是否正常制动动器是否灵敏可靠,必要时应加以调整或维修。
) E# b( a/ e+ I; @ 3、起重机工作前检查距尾部的迥转 范围50cm内无障碍物。! _! X2 L+ S& H# C
4、起重机吊起满载荷重物时,应先吊起离地面20~50cm检查起重机的稳定性,制动器的可性和绑扎的牢固性等,确认可靠后,才能继续起吊。1 F. K" n4 }; O# q1 M3 R& F5 i
5、起重臂最大仰角不得超老祖宗制造 厂规定。. n* C/ b% @* i9 F) R, E
6、起重机吊起重物时,应严格注意起吊重物的升降,不使起重吊钩到达顶点。. Y3 h3 K& [* E5 z
7、起重机必须轩于坚硬而水平的地面上,如地面松软不平时,应采取措施整实整平,起吊是垢一切动作要以缓慢速度进行,严禁同时进行两个动作。; Z: h/ Z, b1 K" M3 v% F9 U+ c
8、起重机工作完毕后起重臂停在约45度处,离开作业面,停在坚硬可靠的地基上。然后将发动机熄火关闭电门,操纵杆推进空档位置,制动器处于制动状态。冬季应将水箱、水套中的水放尽,水门打开。锁信驾驶室门窗后,驾驶员方可离开。
" d# N6 o2 w" {1 T2 M9 ]7 s 9、如遇重大物件必须使用两台起重机同时起吊时,构件的重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的3/4。绑扎时注意负荷的分配,每台起重机分担的负荷不得超过该机允许负荷的30%,以免任何一台负荷过大造成事故。在起吊时必须对两台机进行统一指挥,使两台机动作协调互相配合,在整个吊装过程中,两台起重机的吊钩滑车组都应基本保持垂直状态。起重机操作时必须由持有有效指挥证的指挥工进行指挥。 |
