查看: 3143|回复: 18
[已答复] 有个空45mm深的3mm钻头怎么打好
发表于 2010-6-14 02:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近我这里有一些孔要打45mm深打穿,材料是不锈钢的。孔径为3mm的。不知道高手们是怎么解决的。请出谋划策呀
发表于 2010-6-14 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
线切割可以
发表于 2010-6-14 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可线切割也要有过线孔啊?
发表于 2010-6-14 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用深孔钻加工。
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐一个钻头的型号呀
发表于 2010-6-15 12:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用打孔机和线割
发表于 2010-6-15 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用加长直柄麻花钻头,钻时使用高效冷却润滑液,钻头在工具磨床上磨成群钻,钻头材料最好用YW3,买不到就用高速钢加长钻头也可以,只是使用寿命短些。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-6-15 12:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用穿孔机穿孔,然后线切割
发表于 2010-6-16 07:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
7楼说的实在,不锈钢以前也钻过直径13的孔,什么钻头都用过(含钴的,合金的,高速钢的),最后还是用的普通的高速钢(刀具成本吃不消,含钴的合金的钻头价格太高,使用寿命却高不了多少),强加冷却液。
xl.zhuo + 2 经验交流
发表于 2010-6-16 16:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主没有讲清楚,3mm孔的精度要求.
8 N0 m5 i( ]* B# V% a$ t建议:一般的精度(无精密配合)采用7楼的方法;/ a) J4 L# S1 S# a
      精度要求很高的,可先打小孔,再用慢速线切割加工,可保证精度要求.
 楼主| 发表于 2010-6-17 16:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- W2 x6 E8 ^7 N) ^; a$ r2 Y
! @0 E' R& ?" X% x& G8 s  s1 _% y有很多的这样的孔的。工件材料是不锈钢的  孔的精度要求不高的
发表于 2010-6-17 18:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精度要求不高,可用高速钢的钻头,并使用润滑液.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2010-6-17 20:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以高速电火花穿孔,也可以用麻花钻,多次进退来打孔!
发表于 2010-6-17 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
采用激光打孔。
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工件是45厚的不锈钢呀,普通的钻头钻不洞吧。怎么冷却呢3mm的孔
发表于 2010-6-21 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议还是在磨钻头上面下点工夫吧,比如磨成群钻或类群钻。
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 d/ S8 c4 I5 c- rsecondcat 发表于 2010-6-21 21:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z' K% T$ F' W/ A3mm的钻头磨成群钻有必要的吗,好操作的吗
发表于 2010-6-24 22:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
17# 大好人 5 `3 b( N' V" g; y9 j
所以说,不锈钢这种东西普加谁都头疼,但办法还是会有的,是被逼出来的。3MM钻头磨群钻难,但磨个三尖两刃还是可能的吧?
发表于 2010-6-25 01:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
考虑一下高速钢内冷的,孔径太小,建议用粉末高速钢
