查看: 1664|回复: 4
[求助] 综合机械性能指的是什么?
发表于 2010-6-14 03:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
在有关标准中常常可以看到:XXX产品,应用XX材料制做,也可用综合机械性能不低于XX的材料替代。这里说的“综合机械性能”机械性能是指该材料的所有机械性能吗?包括抗拉、屈服、伸长率、收缩率、硬度、冲击等等?如果有一项指标没达到是不是也不可替代?
发表于 2010-6-14 10:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有那么教条的。
8 i" l  a" a( G! {不是要求所有性能指标都达到,肯定有达不到的。材料代替的意思是指我们关注的那些对设计性能影响大的性能指标。
发表于 2010-6-14 10:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
基本同意2楼所说7 V/ h( H# t5 B0 V  G
* H% j0 m3 c7 X& r5 a$ o比如XX产品根本就不受拉伸方面的力,那么拉伸性能对该产品还有什么讨论的意义呢。
发表于 2010-6-14 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般指抗拉、延伸,材料代替通常是高代低,就是性能好的代替差一点的
发表于 2010-6-14 18:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
综合机械性能没有严格的概念,只是相对于一般的机械性能而言。比如说一个人的综合素质较高,该去怎么评价他呢,能够细分吗?
