查看: 3210|回复: 5
[讨论] 球铁牌号是由本体决定还是由单铸试棒决定
发表于 2010-6-14 08:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
对球铁来说,球化的好坏直接影响到产品的好坏,而影响球化的因素很多,有温度、厚度、球化介质以及浇注温度等等,对产品来说,壁薄与壁厚的部位,球化效果相差较大,导致球化后的牌号无法判断,我的问题是,我们日常规定的球化牌号,在检验确认过程中,是按照什么决定的,是本体取样还是单铸试棒决定,如果是本体取样,去壁厚的部位还是壁薄的部位;
发表于 2010-6-18 18:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们一般根据GB/T 1348-1988标准的具体要求先来取样测试并给出判定结论, 当然前题是该单铸或者附铸试块必需是和所检零件属于同批铁水浇铸, 这样才能保证所取样品具有代表和整个测试的有效性. 对于零件质量要求较高或者零件上有一些特别重要的关键部位时, 我们会取样附加一些测试或者做无损探伤, 最后综合以上(单铸或者附铸试块+本体)测试结果给出最终判定结论.
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-6-18 19:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,球铁的牌号(机械性能)是用单铸试棒确定的,重要件可做附铸试棒或取铸件本体试样,金相组织铸件和试棒是都要做的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-2 17:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
同意楼上的,单铸试棒
发表于 2012-3-21 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般由试棒决定,如要求本体试验,则性能指标由供需双方协商确定。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-4-2 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
一般由试棒决定,如美标A536会按照产品主壁厚很详细的规定单铸试块的尺寸;如果客户需要从本体取样加工试棒,会很明确地规定本体取样位置,性能指标则由供需双方协商确定。
tdragonfu + 2 技术讨论
