查看: 2560|回复: 2
[讨论] 轧管机生产的热轧钢管与通过冷拔生产出的钢管的区别?
发表于 2010-6-14 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
轧管机生产的热轧钢管与通过冷拔生产出的钢管的区别?$ Y6 [) j$ B/ T# F
* U" N8 E0 R9 s5 h现在在无锡一带有一种热轧穿孔后的荒管,直接冷拔出成品。7 \. I6 ^% c$ }% `, Z. S
可以节省轧管机与定减径机的投入,用短流程、小投入就可以生产出钢管,
, N5 _3 p, W+ Z% g2 a. a/ z冷拔后的成品,正火后就可以达到热轧钢管的机械性能。/ I' ^3 C) X" E0 Z7 T$ x4 I6 [
3 y* _) F, U. G- J5 }1 b' S% T2 e
' C, n# ~$ d2 v7 d- k* x4 a; ^大家讨论一下这个加工工艺与普通热轧钢管工艺(穿孔+轧管+定减径)的区别?他们可以达到类似的质量吗?
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
大家对这个话题不感兴趣吗?
- k8 c2 @5 h: y* _9 w
! z. _0 O0 U. Z, ~$ _( Z其实是一个比较实用的话题的
发表于 2010-9-22 15:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
0 ~3 U  ?9 e3 D5 A/ S5 p  {
7 U: Z% U1 d. d  G这种工艺早就有啦,现在国内小型无缝钢管厂基本上都是走的冷拔工艺路线。一般情况下,穿孔+冷拔工艺生产的适合生产小批量、高精度的管材,生产方式比较灵活,相对而言,精度比热轧管要高些,缺点:生产过程中存在酸洗等污染工艺,如何淘汰酸洗是冷拔钢管存在的一个技术瓶颈难题。热轧出成品的生产工艺比较多,比如,穿孔+轧管+定减径、穿孔+连轧+定减径等等,适合大批量成批生产,现在比较先进的连轧生产方式为PQF、及FQM三辊连轧机组,生产的管材精度较高!两种工艺相比,在尺寸精度上,冷拔工艺出成品比热轧工艺出成品要高些,理化性能通过热处理,都能达到性能要求,在成材率上,热轧工艺出成品要比冷拔工艺出成品的成材率要高些!一般情况下,要高4~5个点左右,投资方面,热轧出成品比冷拔出成品要大得多。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论+中秋红包!
