经过多天的编辑,增加了许多实用的图库(原图库全部包含在内),内容:00 螺栓和螺柱:1. 六角头螺栓;2. 其它螺栓;3. 双头螺柱;4. 焊接螺柱, w$ j+ ~, H3 H) v
01 螺母:1. 六角螺母;2. 六角锁紧螺母;3. 六角开槽螺母;4. 圆螺母;5. 滚花螺母;6. 其它螺母
. e- Z% C1 S+ a1 }. }) b02 螺钉:1. 圆柱头螺钉;2. 紧定螺钉;3. 定位螺钉;4. 十字槽螺钉;5. 其它螺钉;6. 木螺钉;7. 自攻螺钉
! Y( k7 L, J1 }9 H2 z$ f8 E0 J03 销:1. 圆柱销;2. 圆锥销;3. 其它销( S( f/ u/ P2 I
04 键:1. 平键;2. 楔键;3. 花键+ m" l/ d& E, a/ V1 v7 O+ v: P
05 垫圈和挡圈:1. 圆形垫圈;2. 弹簧垫圈;3. 弹性挡圈;4. 异形垫圈;5. 止动垫圈;6. 轴端挡圈;7. 锁紧挡圈;8. 其它挡圈5 ^+ p4 K2 e, {( G7 X: q
06 弹簧:1. 圆柱螺旋弹簧;2. 碟型弹簧;3. 其它弹簧
; Q/ Z! T! Q1 f* R07 常用图形:1. 常用剖面图;2. 中心孔;3. 孔;4. 相贯线;5. 展开图;6. 素描;7. 圆周均布孔;8. 定位夹紧符号;9. 螺纹(1. 管螺纹;2. 普通螺纹(简化画法);3. 普通螺纹(真实尺寸));10. 管件(1. 三通;2. 四通;3. 弯头;4. 异径接头(大小头));11. 标注(1. 标高标注;2. 视图标注;3. 中心孔标注(GB\T 4459.5-1999));12. 量规(1. 单头双极限卡规;2. 整体光滑塞规);13. 钢制压力容器用封头;14. 其它图形
, X" y' J# b; d& ?! @: X6 r08 铆钉:1. 粗制铆钉;2. 其它铆钉
5 o$ s5 Q2 y; v0 H5 u' |# A2 z09 液压气动符号:1. 泵和马达;2. 气缸和液压缸;3. 阀;4. 控制方式符号;5. 测量指示仪表;6. 液压附件;7. 排气装置;8. 其它装置;9. 常用液压气动符号;10. 新增液压气动符号
; v! t! M6 X4 Y& H* y10 电气符号:1. 连接器件;2. 无源元件;3. 半导体;4. 电子管;5. 电机和变压器;6. 触点和开关;7二进制逻辑单元;8. 模拟单元;9. 转换器;10. 其它符号;11. 电路开关;12. 电路接点;13. 元器件标注;14. 电子元件$ E5 }* S* J8 o+ W
11 轴承和轴承座:1. 向心球轴承;2. 圆柱滚子轴承;3. 推力球轴承;4. 滚针轴承;5. 球面滚子轴承;6. 圆锥滚子轴承;7. 角接触球轴承;8. 三点和四点接触球轴承;9. 轴承座(1. 轴承座UCF2;2. 轴承座UCFC2;3. 轴承座UCFL2;4. 轴承座UCP2;5. 轴承座UCP3;6. 轴承座UCT2;7. 轴承座UKP2;8. 轴承座UKP3);10. 紧定衬套和退卸套(1. 紧定衬套;2. 退卸套)/ p# s2 c! b; f- ?4 b$ @
12 润滑件:1. 油杯;2. 油标: Z* O+ A5 k% I/ v
13 法兰:1. 整体法兰;2. 螺纹法兰;3. 对焊法兰8 L4 g2 r6 s! A. O) W! {
14 密封件:1. 密封圈;2. 油封;3. 垫片 z7 N8 X i% \
15 操作件:1. 手柄;2. 把手
3 r' n1 T4 e1 C0 _16 管接头:1. 通用管接头;2. 液压用管接头
^- R6 S' _5 B w4 i ^17 电机:1. 三相异步电动机;2. 电磁调速电动机;3. YB系列隔爆三相异步电动机B3型
3 [7 N A9 W% k" Q' L18 机床夹具:1. 螺栓;2. 螺母;3. 螺钉;4. 垫圈;5. 销和键;6. 压板;7. 压块、挡块和V形块;8. 衬套、钻套和镗套;9. 支承(钉);10. 其它零件& K* O; k2 o' G6 U
19 农机符号:1. 风机和泵;2. 种植业设备;3. 粮食加工设备;4. 养殖业设备;5. 喷头和喷枪;6. 其它装置# S9 q0 }1 o N1 `, z7 u# a8 P
20 夹紧符号:1. 夹紧符号;2. 常用装置符号;3. 定位支承符号;4. 辅助支承符号
* m4 j. U4 x/ ?5 e+ ?9 `! f21 机构运动简图符号:1. 机构构件的运动;2. 运动副;3. 构件及其组成部分的连接;4. 多杆构件及其组成部分;5. 摩擦机构与齿轮机构;6. 凸轮机构;7. 槽轮机构和棘轮机构;8. 连轴器、离合器及制动器# ^% |1 E+ p1 Z) y" s, I
22 型钢:1. 型钢
* e6 T& j# b) s( Y23 减速器和减速机:1. ZD系列圆柱齿轮减速器;2. ZL系列圆柱齿轮减速器;3. ZL系列圆柱齿轮减速器;4. 蜗轮减速机;5. 摆线针形轮减速机;6. ZQ系列减速器2 U H x' U( U* P
24 紧固件-组合件:1. 螺栓或螺钉和平垫圈组合件;2. 螺栓或螺钉和弹簧垫圈组合件;3. 螺栓或螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件) l. n& @- i" H
25 模具:1. 螺丝;2. 冲头;3. 销;4. 导柱;5. 套筒;6. 模柄;7. 镶块;8. 模架
: n0 u' C6 ?3 H. z2 c) \) X26 齿轮、带轮和链轮:1. 齿轮;2. 齿轮参数表;3. 带轮;4. 链轮;5. 链轮(新);6. 链轮参数表
" \- N( Y% w2 N. u8 j7 E2 r27 汽车常用标准件:1. 挡圈;2. 垫圈;3. 夹片;4. 卡套;5. 螺母;6. 螺栓;7. 螺柱;8. 铆钉;9. 密封件;10. 气塞;11. 销
, X3 a9 j" R4 [" W' l2 v. P) e28 焊缝坡口:1. 埋弧焊焊缝坡口(GB\T 986-1988);2. 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口(GB\T 985-1988)* K$ R+ B% M( o
29 其它图符:1. 1.5倍90度40公斤;2. 鞍座;3. 表格;4. 电热管;5. 阀门;6. 风机;7. 浮动盘管换热器;8. 厂企业标准;9. 人孔;10. 图符定义特例(1. 控制元素是否显示;2. 属性与明细表的对应3. 中间变量数据值可为?(h定义尺寸变量时未命名,后设为中间变量));11. 无缝异径管;12. 橡胶接头;13. 压力表弯管。下载地址:
+ a+ e. ?* {& l$ Nhttp://zlch66.qupan.com/6444520.html
: W& ^5 H" W1 B r- N! Z) ~1 K* n. {# N3 E: |
. a" K% @/ U& _% S1 o. I* A) s下载 |
