发表于 2010-6-14 16:43:08
来自: 中国辽宁沈阳
间隙过大,容易在运行中,产生异常的振动和噪声,同时,易于造成润滑脂外流,球笼内壁受力侧极易磨损,以及传动结构总体发怠等故障,并会加剧万向节失效;
/ f4 g& M! x/ J) F) ?6 l+ L间隙过小,容易出现发热,涨紧,无谓增加传动阻力,同样会加大摩损,并且,非常损耗功率。% Q' n6 {" d) o
0 F+ I0 C3 l2 K& A1 j) O, p" h
具体数值也不是固定的,但相互配合件之间的尺寸关系是存在适宜的比例关系的。3 o, C/ x0 Z: k2 T* v# T
若球笼式万向节中钢球直径为d,则其中的球笼、星形套等零件及有关结构尺寸应大致符合如下关系确定:' J# U+ Q! p! @6 ?$ U
钢球中心分布圆半径 R=1.71d0 G% k ]0 |6 l8 R* P. t, x; k# _6 _
星形套宽度 B=1.8d) j& L+ `9 q% a W" a8 f/ I8 V
球笼宽度 B1=1.8d* f; d. e) @7 a' v' B" e0 Q
星形套滚道底径 Dl=2.5d+ t/ ?% o( \6 E0 W$ M" J
万向节外径 D=4.9d
- A7 x- F. P8 D$ w q2 L 球笼厚度 b=0.185d
! E+ B8 x' M, a" g 球笼槽宽度 b1=d! ? t# F+ ~+ o
球笼槽长度 L=(1.33~1.80)d (普通型取下限,长型取上限)
U" r( [2 w, m 滚道中心偏移距 h=0.18d: z) L& u9 o( f0 h) V8 }7 p
轴颈直径 d′ ≥1.4d
# K: { G) i( E: e 星形套花键外径 D2≥1.55d4 i. ~2 a+ v* z+ k
球形壳外滚道长度 L1=2.4d
6 D; K f6 k$ u 中心偏移角 δ≥6° |
