查看: 2667|回复: 7
[讨论] 直浇道的位置
发表于 2010-6-14 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
4 a: T; a, F. x2 x) G4 x( K7 q7 h+ C9 R  f/ w$ K2 c/ @
请问直浇道的位置设置在横浇道的中间位置好还是设置在端部比较好?
 楼主| 发表于 2010-6-16 20:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
怎么没人回答呀,恳请各位专家赐教
发表于 2010-6-17 12:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然是横浇道中间的位置较好啊,液流分布均匀。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-7-19 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要看具体情况 你问的太过笼统
发表于 2010-7-27 11:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看铸件结构而定!!
发表于 2010-8-5 17:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对,根据铸件结构来确定,通常放在横浇道的中间位置。
发表于 2012-2-10 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
视情况而定
发表于 2012-2-11 08:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要根据浇注系统各组员组成理论,然后结合产品结构和具体工装结构以及各单位操作习惯。一般来说,直浇道要保证内浇道距离铸件短(充型距离近),但不能太近,保证内浇道流量均匀,但有时受工装限制,另外有时直浇道有其特殊作用,需要特殊考虑,比如进行补缩、作为吊柄、作为试样等等。
