查看: 2145|回复: 3
[求助] 新手机床电气排故求助
发表于 2010-6-15 05:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
' b( M0 J: [' V
* a& ?! U- L) r$ H- A我是名维修电工新手,刚刚接触维修电工,对于维修电工的排故,还是知道的很少,就是知道一个电阻法,和电压法,具体怎么操作还请各位多多指教。像我就是先看那里有问题,我就先查那里,然后在查上一级。不知道,这个办法好不好。
发表于 2010-6-15 16:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般维修中  电阻  电压 电流  法比较常用只要认真积累经验,同样可以很快提高自己。还有那里有问题,就先查那里,应该根据现象分析是上一级还是下一级有问题。
发表于 2010-6-15 19:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没事时看看论坛里的机床维修方面的书籍,自己没事多琢磨,认真做好记录,好事多磨,慢慢的你就会成为好手。
发表于 2010-6-27 18:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我今天发现了新情况,为啥板子不同,出现的方法是不同的呢,我们学校里的板子在找出故障点之后,万用表的表笔插在故障点那里,档位调到大于380V,按开关,开关能正常动作的么,而今天在别的地方却是不行的,这个什么道理,是不是我操作错误。
