查看: 1484|回复: 1
[转帖] 滚动轴承安装前的准备工作(基础知识)
发表于 2010-6-15 09:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
(1)在轴承安装之前,应该用适当的测量工具按设计图纸上的技术要求规定,检查轴和座孔以及有关零件的加工质量(如尺寸精度、形状精度和表面粗糙度等)
% C' h3 |' t% o0 k2 A- D; O    (2)
轴和座孔的装配表面上如有碰伤、毛刺、锈斑或固体微粒(如磨屑、砂粒、泥土)等存在,不仅会使轴承安装困难并使安装位置不正确,而且固体微粒如落入轴承内就会起研磨作用,当轴承旋转时就会磨伤或擦伤轴承的工作表面,所以在安装之前必须仔细加以检查,如发现有上述缺陷,应加以修正。例如利用油锉除去毛刺、凸起碰痕、锈斑,并用细砂布打光,又如清洗固体微粒、污物等。
: N$ e& a4 T  u& p2 B    (3)
应将装配表面用洁净的汽油、煤油、甲苯或二甲苯等溶液清洗洁净,并用洁净的抹布擦干,再涂上薄薄一层润滑油,这样可使安装操作更方便。
5 s6 k" J! ~$ X, [    (4)
临安装时打开轴承封装,将它浸入上述汽油等液体中以手轻缓地转动,要保证保持架,滚动体以及滚道表面的封装油彻底被清洗洁净。
! d; w. d5 v+ M0 k+ p2 p    (5)
清洗大量轴承时,先用温度为90100的热机油淋烫以使封装油熔化,同时用无锋口且不落屑的工具挖净全部旧油,再淋烫几分钟,然后用煤油冲洗去机油,最后再用汽油清洗一遍。清洗洁净后,应戴上薄膜手套将轴承放在工作台上的洁净的布上或纸上晾干。/ L6 y9 i3 a6 J5 p) y. [
    (6)
注意带密封轴承不可用本法清洗,密封的内部应保持原样不可清洗。' U/ Q/ K2 ~, |$ v+ I
发表于 2010-6-18 15:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
知识比较基础
