滑动轴承油如何选用(1)
: W$ f; Z$ |, x' M6 ~1、轻中载荷滑动轴承润滑油的选择
3 K; ` c$ B& r; Y" c工作温度10-60℃,轴颈压力3MPa以下:
$ S0 W& |2 M; C" I6 q9 S7 U: C 主轴轴颈线速度>9m/s,润滑油40℃粘度5-27mm2/s,适用的润滑油L-AN5、L-AN10、L-AN15全损耗系统用油;
3 N9 p( ~& F+ Y+ B# i' ` 主轴轴颈线速度9-5m/s,润滑油40℃粘度15-50mm2/s,适用的润滑油L-AN15、L-AN32全损耗系统用油或L-TSA46汽轮机油; 0 T" ~4 ?6 B- b" S1 g: F0 { W
主轴轴颈线速度5-2.5m/s,润滑油40℃粘度32-60mm2/s,适用的润滑油L-AN32、L-AN46全损耗系统用油或L-TSA46汽轮机油; 9 n5 T6 B. a9 a. \8 f( D7 q8 V
主轴轴颈线速度2.5-1m/s,润滑油40℃粘度42-70mm2/s,适用的润滑油L-AN46、L-AN68全损耗系统用油或L-TSA46汽轮机油或20号汽油机油; ' C, ?+ k# q- {1 C6 \4 D' V
主轴轴颈线速度1-0.3m/s,润滑油40℃粘度42-80mm2/s,适用的润滑油L-AN46、L-AN68全损耗系统用油或L-TSA46汽轮机油或20号汽轮机油;
0 H4 B: C# }* ^6 R) w* A3 M 主轴轴颈线速度0.3-0.1,油40℃粘度70-150mm2/s,适用的润滑油L-AN68、L-AN100、L-AN150全损耗系统用油或30号汽油机油;
. ], ^" O0 B* N, X 主轴轴颈线速度<0.1m/s,油40℃粘度80-150mm2/s,适用的润滑油L-AN100、L-AN150全损耗系统用油或30号、40号汽油机油。
1 k& N, R) F% ~! q 2、中重载荷滑动轴承润滑油的选择
/ A0 i* Q. H( ]4 h! `1 x工作温度10-60℃,轴颈压力3-7.5MPa以下: * w% o, E( u' r
主轴轴颈线速度2-1.2m/s,油40℃粘度68-100mm2/s,适用的润滑油L-AN68、L-AN100全损耗系统用油或20号汽轮机油;
5 z& m' _ O0 Y* p' }) a/ } 主轴轴颈线速度1.2-0.6m/s,油40℃粘度68-110mm2/s,适用的润滑油L-AN68、L-AN100全损耗系统用油或20号、36号汽轮机油;
9 G+ u0 H4 o5 Q! Z1 J 主轴轴颈线速度0.6-0.3m/s,油40℃粘度68-150mm2/s,适用的润滑油L-AN100、L-AN150全损耗系统用油或30号汽轮机油或N100压缩机油;
' T. T" q1 u- {, d+ _- G 主轴轴颈线速度0.3-0.1m/s,油40℃粘度100-220mm2/s,适用的润滑油L-AN100、L-A150全损耗系统用油或40号汽轮机油;
1 w2 d- y0 d7 A3 q& n+ Z 主轴轴颈线速度<0.1m/s,油40℃粘度100-220mm2/s,适用的润滑油L-AN150全损耗系统用油或40号汽轮机油。 |
