查看: 2490|回复: 16
[讨论] 关于机加工工艺
发表于 2010-6-15 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在用晒图机的单位已经不是很多,好多单位工艺都是CAD设计、打印后采用复印形式下发。这带来一个问题,如果工艺在下发后出现修改,照修改流程作标记修改即可,而当工艺还在技术部门内部校对、审核过程中出现局部修改(手动修改、刮改等,没有重新打印),这种修改是否也需要按修改流程在工艺修改栏填写修改编号等标记后再复印下发?欢迎讨论,这是否有标准可参照执行?
发表于 2010-6-15 10:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
“当工艺还在技术部门内部校对、审核过程中出现局部修改”——这很正常,是不可避免的。4 m: X1 N+ U. M  g; K4 S  |8 Q/ I
个人认为,如果只是极少量或个别字句的修改,可以手动修改、刮改等;如果修改量比较大,为保证工艺文件的整洁性,最好还是改好后重新打印-复印再下发,不必走修改程序。
发表于 2010-6-15 11:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺在技术部门内部校对、审核过程中出现局部修改,就是尚未形成正式工艺文件,必须改好后重新打印、校核、签字、盖章、发放、登记。
发表于 2010-6-15 11:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
只要有修改,就应该按修改流程在工艺修改栏填写修改编号等标记。
发表于 2010-6-15 11:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是电脑存档的调出修改即可。
 楼主| 发表于 2010-6-15 15:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ n+ l3 `/ H. ?4 A# k( cftgww123 发表于 2010-6-15 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那请问原来没有电脑,描图员手工描图的工艺或图纸以上方法行的通吗?
发表于 2010-6-15 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我们公司,设计与工艺是分开的,只要离开了设计部门,就要使用改图单来修改图纸。5 M7 d1 A1 n/ S) {# B) m$ \1 r
图纸流转到哪个部门,改图单就发到哪个部门,并签收。
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8 W# x' @! i7 b1 O( M0 h6 Y图纸流转到哪个部门,改图单就发到哪个部门,并签收。! ~8 T3 g3 J& ]6 H3 c7 B
cloudpeng 发表于 2010-6-15 15:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个没争议,主要是在内部还没下发前的修改。
发表于 2010-6-15 22:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
那就好办了。
- A: Y. l8 p) s  C没形成正式文件,自己改了也就行了。对任何部门都没有影响。
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
欢迎大家讨论!
发表于 2010-6-17 11:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术部门要制定相关制度,一般的修改都要注明修改时间,人员,重要的还要另外规定,还有技术部要定时负责整理.
发表于 2010-6-17 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
同意3楼的观点,楼主说的问题是还没有形成正成文件,还在制订工艺的过程中,不属修改范畴。
发表于 2010-6-18 08:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵...........................
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是没有明确说明!
发表于 2010-6-19 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内部校对时发现错误,通常都是重新打印签字的
发表于 2010-6-19 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
# Z- @; z% r2 |6 U0 M8 L5 |. N9 Q" rhuang 发表于 2010-6-15 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V6 H& D9 C) q% D6 l
9 \( p& e' R4 v( w9 V
你说的这种情况一般是不存在的。
  |6 f8 t6 @% A) P1 B/ _手工绘图按常规必须校核通过签字以后,才可以交描图员手工描图;有问题必须修改后重新校核。4 F0 K6 R) e* f& B3 L
交描图员手工描图后有描图校对,有错误立即修改;描校后其他签字原则上讲是重复一次而已。
发表于 2010-8-6 12:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
同意3楼观点!
