查看: 1669|回复: 7
[求助] 锥齿轮的热处理
发表于 2010-6-15 11:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有谁能给介绍一下锥齿轮的热处理:渗碳高频淬火的工艺?谢谢了
发表于 2010-6-15 12:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请讲明材料牌号。
 楼主| 发表于 2010-6-16 08:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料是20CrMnTi,谢谢
发表于 2010-6-16 20:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以采用气体渗碳+高频淬火+低温回火的热处理工艺,提供一个参考工艺:$ ]9 H* \+ E# w% `4 P; a5 C9 @
气体渗碳:井式气体渗碳炉加热,渗剂为甲醇+煤油,920±10℃×7h渗碳(时间可以进行调整)
  Z" x" y. I7 h8 p$ r高频淬火:淬火温度860℃,淬火剂可以考虑采用5%聚乙烯醇水溶液。% _, h) X6 m; E
回火:200℃×3h
ajhtiger + 3 应助
发表于 2010-6-18 14:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
多大的锥齿轮啊?渗层要求是多少?用的是什么炉子?工艺没有照搬别人的,得适合自己的设备才行
发表于 2010-6-20 07:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
你下载一下齿轮制造手册,书中有详细的。# z5 W! e, K5 e! g- ]  U+ I; y
我要指出的是,应该整体淬火一保证芯部硬度和一定硬度梯度
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再次谢谢大家,基本了解了
发表于 2010-7-22 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
齿轮淬火,有高频淬火,中频淬火,低频淬火,使用不同的环境,工艺的处理就是不一样
