6天前
查看: 1876|回复: 1
[已答复] 拉伸试验中的试验速率问题
发表于 2010-6-15 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
1:应力速率 N/mm2.s-1和应变速率mm/mm.s-1其单位的物理意义是什么?
( j- K3 y) R+ ^# C! i2:在试验过程中,如何准确的控制它?! N* j; e6 q2 L9 e! f' `$ _
3:如果控制不准,对试验结果会有什么样的影响?
发表于 2011-1-28 17:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应力速率——单位时间内应力的变化,单位是:MPa/S^-1。1MPa=1N/mm^2。, {, H2 s  f, I9 x
/ o- t! }1 R+ k5 k" c" G1 A
做拉伸试验的条件是,所加载荷必须是静载(载荷的大小和方向不随时间变化,或随时间很缓慢的变化),如果应力速率太大,即加载速度太快,加的就不是静载(是动载)了,试验结果也就不准确。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
