冲压是大批量零件成型生产实用工艺之一。在冲压生产过程中,模具出现的问题最多,它是整个冲压生产要素中最重要的因素。直接影响到生产效率和成本。影响到产品的交货周期。模具问题主要集中在模具损坏、产品质量缺陷和模具的刃磨方面,它们长期困扰着行业生产。只有正确处理这几个关键点。冲压生产才能够顺利进行。
U# \% `' }' {1 B( Z- ?6 n' L& o5 n# b7 \: z
1模具故障* s* U: f; I8 A" U8 n- s5 f$ ]* a
) Z+ u& P: l8 d% V- M% a
模具故障是冲压生产中最容易出现的问题,常常造成停产,影响产品生产周期。因此,必须尽快找到模具故障原因,合理维修。) }" z; R8 j8 M2 K: m. T0 T
: z( j( K2 S: X0 w. j+ T) }# Q
1.1模具损坏
7 ?, w4 ]; L- }$ y+ k9 r& M
; z8 R/ v: O0 p7 z7 {0 e4 B 模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必须从模具的设计、制造工艺和模具使用方面寻找原因。. L% K# Y+ Z$ S" ]/ @" H0 q
2 Q8 T0 v P: j. B7 d 首先要审核模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够.会导致冲头掉落或折断。
0 ^. m$ K/ [& o: O3 e) f6 w3 C
/ s2 b) B2 t2 M% i6 c: ]& R 模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成模具的损坏。如果出现异物进入模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。7 u0 L+ F4 x" D6 y; Y
( h. j7 r/ [: w: b3 T: g 1.2卡模9 a. V/ S$ {0 ~9 t; _5 N
; M1 g a' H, J) s
冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必须立即停止生产,找出卡模原因,排除故障。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。! \) Q' u6 i. p! @- P: q
# H+ i0 R! R. ] X `8 b4 ` 引起卡模的主要原因有:模具导向不良、倾斜。或模板间有异物,使模板无法平贴;模具强度设计不够或受力不均。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,容易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。这时应提高冲头强度,增强卸料板的引导保护。- A+ Y* b, g$ [6 I
2 A8 P2 H) D# p# J" c 1.3模具损坏和维修; O: q1 A- M/ [! A1 ?/ k' W
; U# d4 U9 Y5 L* v+ u
冲压生产的模具费用高.通常模具费占制件总成本的1/5-1/4。这是因为模具制造难度大、成本高外。投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,而模具的原始造价仅占整个模具费用的40%左右。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压生产的模具费用。6 i% _8 T5 @3 b* A8 O
% g. H/ |/ C$ c( C! a4 \
模具损坏后,还有一个维修和报废的选择问题。一般来说。冲压模具的非自然磨损失效,例如非关键零件的破坏。以及小凸模折断、凸模镦粗变短、凹模板开裂、冲裁刃口崩裂等故障.大部分可以通过维修的方法使其完全恢复到正常状态,重新投入冲压生产。但是。当模具的关键件严重损坏,有时凸、凹模同时损坏。一次性修复费用超过冲模原造价的70%,或者模具寿命已近。则维修的意义不大,这时应该考虑报废模具:除大型模具、结构复杂的连续模外。当模具维修技术过于复杂、修模费用太大,难度大必然使维修周期过长,严重影响冲压的正常生产,应选择提前失效报废,重新制造模具。. m0 |8 C% \. d3 L$ N
. O; Z, E3 }7 D( a5 Y7 U
在正常情况下,冲模的主要失效形式是过量磨损。从新模具制造交付使用。直至冲制零件的毛刺超标、零件尺寸与形位精度超差,而模具又不能再修复或根本无修复价值,则模具就只能报废。从新模具投入使用到失效报废。一般要经过多次维修和刃磨。. q4 U/ V2 B3 c3 J) a
% E9 X& U9 m2 U$ P2 A 2制件质量缺陷* r. o7 V: C8 m% _1 W" O8 a
; z: a M" V0 y; e 最常见的制件质量缺陷是产品尺寸超差。只有少数产品存在表面质量问题。
) ]9 `; o2 U! y9 `* g- g2 f+ A2 J- ^
2.1尺寸超差. y: a4 C8 f- }) ]+ J
% L& {# e+ I+ o! N. I; | 尺寸超差是冲压制件的严重缺陷。对此,首先要检查、核对模具的设计,排除设计和制造的原因。如果超差尺寸和材料厚度有关,应检测冲压材料的厚度和材质、硬度。
' \3 |$ W3 `. B" o5 ^% E; R9 @& h0 m% \- s
冲压生产过程中引起尺寸超差,主要是模具的磨损、定位导向不良和制件产生变形。模具的刃口磨耗.会造成毛刺太大或切外形尺寸变大、冲孔变小、平面度超差,应该刃磨或更换模具。定位导向不良包括没有导向、导销或其他定位装置没有起作用,送料机没有放松,定位块磨损使送距过长,导料板长度不对或导料间隙太大等。制件在生产中变形,主要有撞击变形,例如制品的吹出气压太强或重力落下撞击太大变形:出料时受挤压或括伤变形,应及时清理出料位置或加大出料空间:顶出不当变形。例如顶料销配制不当、弹簧力不适当或顶出过长,应调整弹力或改变位置或销数量;下料变形。部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,当出现碟形应变时可采用压力垫消除;冲剪变形,主要是材料扭曲不平。尺寸增大或中心不对称;浮屑挤压变形,是由于废料上浮或细屑留在模面上或异物等挤压变形。! j5 k, H4 ?7 }( W
& P1 `$ u! D$ N5 m! ~* x
2.2表面质量不合格
$ G8 q! q* m( W' {7 J
4 O. R" a9 K) P: \. O B) O0 a; Q 冲压制件的表面质量问题,主要是毛刺过大。造成制件毛刺过大的原因,首先是模具刃口的磨损,应重新研磨模具(下述),确保刃口锋利。其次是凸、凹模的间歇不合理,间隙过大使侧面大部分为擦光带,间隙太小会出现二次剪切面,如果材料硬度太高,则应更换材料或加大间隙。冲裁搭边尺寸过小或切边材料过少时,材料会被拉入模具间隙内而成为毛边。此时必须加大冲裁的搭边尺寸或切边余量。
. K. p7 e4 I+ `% L r, }3 p( D2 ]
# n, k; l |( ~) Z. y# z s 3模具的刃磨
& C9 z. r9 g! f. ?3 Y+ E
' ^ X3 a& A7 L; P, o/ ~7 A3 p 冲压生产中对模具进行合理的刃磨。可以有效地提高冲模的寿命,节省模具费用,大幅度降低产品成本。8 B8 D/ l: ]% s1 g+ X
0 V# c9 f( a; N) @- X8 s8 N0 | 当冲模刃口磨损到一定程度时,原本锋利的刃口变钝了,会造成冲裁件毛刺过大,尺寸与形位精度下降。因此,模具必须进行刃磨,以恢复其锋利的冲裁刃口。减小冲裁毛刺和尺寸与形位偏差,改善成形件表面质量。如果不及时刃磨模具,会因为拖延刃磨时间,使得已经磨钝的刃口遭受坚硬、过大、过厚毛刺的剧烈摩擦,形成模具恶性循环的过度磨损,导致要以几倍的刃磨量才能够使刃口恢复锋利,大大缩短模具的寿命。当制件的毛刺即将超出允许毛刺高度时,应立即停止生产,对模具进行刃磨。在生产实际中,现场工人习惯凭手感确定制件毛刺大小并确定刃磨时机,这样操作误差较大。最好通过检测制件的毛刺高度及厚度、毛刺分布均匀程度、冲件尺寸与形位精度及冲切面质量等,来掌握刃口磨损情况、刃121变钝程度,从而确定模具的最佳刃磨时机. }9 q, Z0 V+ x$ d
* l% e* C/ Y; v* ]0 p
模具刃磨量必须根据刃口端面和侧面的实际磨损情况而定,此外,还应该考虑材料厚度、凹模形状结构以及刃磨次序等相关因素。凹模经多次刃磨后,尺寸会发生变化,特别是采用上小下大锥形凹模口设计的冲裁模,由于凹模刃口壁向外倾料,刃磨模具的上表面后,其水平尺寸必然会产生一个增量。因此,刃磨前应该按照锥形的角度进行计算,刃磨时要注意实测制件尺寸,防止因多次刃磨使制件尺寸增量过大,导致产品超差。
6 a3 G# A, }) X9 v
0 ~5 z! J8 z& J ^* B! [- J5 r2 g' K) K 4结束语
6 o. a o' d, b0 h3 f2 ]2 ?( Y M y# E G8 K7 t
冲压生产效率和成本对模具的依赖性很大。对生产过程中模具出现的故障,应具体问题具体分析,制定正确的维修方案。及时解决模具损坏、卡模、刃磨和产品质量缺陷等问题。处理好模具维修与报废的关系,才能减少停产修模时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行。 |
