2021-06-25
查看: 1995|回复: 6
[求助] PROE制作动画问题
发表于 2010-6-15 18:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
关于用PROE做动画的问题,怎么做变形动画,比如将一根电线弯成一定角度。类似的还有将弹簧压缩。
6 D* O2 g3 c! `4 b0 J' u第二个问题是在动画制作阶段,图像在整个电脑屏幕内,但输出的GPEG格式时变大了,使动画显示不全。3 S5 u2 ?/ w4 p8 S/ M
第三,输出GPEG格式非常慢,尤其是选中照片级渲染帧选项,渲染设置仅仅为粗糙,还不渲染房间,只把图像的锯齿现象微微改漂亮一点,一个两分钟的动画日夜不停生成,两天一夜只完成了三分之二。问一下是我的电脑不行还是就是很慢,有做过的说一下好吗?
发表于 2010-6-16 01:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
第一个似乎是不能实现的,至少我没见过能用pro/e这么做的。. N. j) \- _! b$ I
第二个不知道。
7 l" K1 T2 `- ~7 r8 b; r# D第三个可能是你电脑的问题,我的半分钟的动画,生成只要半个小时。
 楼主| 发表于 2010-6-16 20:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2# zorro2 ' b* w. a! [, [+ d6 N% X9 b, m, p
谢谢你的回答,我想再问一下,用3DMAX可以做变形动画吗?
: O) X" \3 \0 A6 o1 o第二,你生成动画时选中照片级渲染帧了吗?我如果不选该选项,生成的速度也不太慢,大概两分钟用两个小时。选中渲染,动画非常漂亮,但时间不是成倍,而是成十几倍增长。
发表于 2010-6-17 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
3DMAX没用过,不知道!, y* X9 r* U. Y$ q
我好像没选照片级渲染帧!
发表于 2010-6-17 09:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我做动画时,输出的视频分辨率设置比较大,这样较为清晰,但还是输出窗体内的画面
# L$ e6 y2 z/ z做动画比较慢应该是的cpu不够强劲,再加上装配体比较复杂的缘故吧!
发表于 2010-6-28 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
动画这玩意确实不好搞哦
发表于 2010-6-28 19:08:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是弹簧的话就直接定义弹簧就行了!!$ d8 H* a- z6 s; w& U
其他唔知!
