查看: 1288|回复: 1
[机械制造] 日本公司提月球太阳能电站计划 将满足全世界用电
发表于 2010-6-16 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
据美国物理学家组织网6月3日(北京时间)报道,日本清水建设株式会社最近提出了一项史无前例的大规模利用太阳能的计划——“月神之环(Luna Ring)”工程。拟于2035年启动的此项庞大工程,计划建设一条沿月球赤道(长约11000公里)的太阳能电池带,将电力转换成强大的微波和激光束射向地球,然后由地面接收站再转换为电能。该公司表示,“月神之环”工程将能满足全世界的用电需求。
  清水建设设想,机器人将在“月神之环”的建设中担当主力,这些机器人可以24小时不间断接受来自地球的遥控,完成诸如平整地面和组装机器设备等任务,同时还将安排一支宇航员队伍在现场提供支持。
  由于该计划需要大量的太阳能电池板和其他材料,清水建设打算尽可能利用月球资源。月球资源可用来制造水泥和混凝土材料,而太阳能热处理技术也可帮助生产砖、玻璃纤维和其他建筑材料。
  “月神之环”的最先建设宽度为数公里,之后将扩大为400公里。太阳能电池产生的电力将通过电缆传输到月球朝向地球一侧的设备。电能转换为微波束和激光束后,通过直径为20公里的天线射向地球接收站,具有导向功能的无线电指向标将保证波束传输方向的准确。而后,波束能量再由地面站重新转换为电力送入电网,或用于转换为氢以作燃料或储存之用。
  清水建设指出,由于月球几乎没有大气层,因此“月神之环”的最大优势之一是不存在影响太阳能电池板效率的坏天气或云层,可以24小时持续不断地接收清洁能源。其1年的发电规模相当于17亿吨石油或1.3万个核电站的年发电量,以目前的能源消耗计,够全球使用30年。2035年动工的原因是考虑到届时地球上的传统能源资源将被开发得所剩无几。如果这一雄伟计划得以实现,有可能结束人类对有限地球能源资源的依赖。
发表于 2010-6-17 08:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个计划也太疯狂了吧,要是失误,地球被照射的区域不就没人生存了吧!
