查看: 1906|回复: 3
[已解决] 涌流电流和短路电流到底有什么不一样?
发表于 2010-6-16 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
涌流电流和短路电流到底有什么不一样? 为什么说涌流电流不包含二次谐波呢?不明白
发表于 2010-6-16 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
涌流是一般指电气设备的电源开关,在接通电源的瞬间产生的冲击电流就叫涌流。 它的持续时间非常短一般就在接通瞬间产生。
4 T6 ^3 B3 N4 y) F2 i短路电流指电流没有经过负载,直接流回电源的另一端。它持续的时间要比涌流持续的要长,可以随可以出现在电路中。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-17 10:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
短路电流理论上是无穷大,浪涌电流有一定的幅度且持续时间较短,象一个尖刺出现在波形图上,一般为高次谐波.当定子匝间短路、转子两点短路、变压器空载合闸时会产生二次谐波,南瑞的保护中有利用二次谐波的转子两点接地保护;早期有利用二次谐波作为匝间短路,但有很多争议,现在一般不用了;在差动保护中一般利用二次谐波作为制动来防止励磁涌流时差动保护误动
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
佩服。向更多地了解南瑞的保护原理,不知道什么地方有相关的资料。
