查看: 3081|回复: 10
[已解决] 压铸模局部收缩问题??
发表于 2010-6-16 13:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
压铸模中,能确定产品什么形状会出现阻碍收缩甚至不收缩的情况吗?又如何解决???
发表于 2010-6-16 17:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般都要有收缩率的,复杂零件收缩率小。+ _) M0 Z, U4 L
没有收缩的情况一般不存在。
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我想表达的是:在产品中,有一小部分收缩与其它收缩不同,这部分一般要试完模才知(与产品形状有关,但不知在那??)。如果能在设计模具之前清楚,那就最好了。
发表于 2010-6-16 19:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
统一放收缩
 楼主| 发表于 2010-6-16 20:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
统一放收缩
; y) u9 a5 T4 [0 z1 a海地112 发表于 2010-6-16 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. z- q# d+ w4 P/ p
这个大家都知
发表于 2010-6-16 20:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* P  S0 E- W; [" e6 k未济 发表于 2010-6-16 17:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _9 H; h- ~) U4 n
这个难度太大了,基本上做不到。 最多是参考前期类似的产品
发表于 2010-6-17 00:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
“阻碍收缩”的情况是存在的,比如:零件上有2个及以上较大的孔,在收缩过程中,固定的大型芯会阻碍收缩,致使孔心距的收缩比例小于自由收缩的部分。具体的得根据具体情况+经验来确定!
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-6-17 06:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般零件较复杂的部位或型芯较多的部位收缩率较少,但没有收缩的部位没有。
; v8 r$ ]- t  C! k楼主提的问题很有代表性,但在设计时很难实现。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-6-17 12:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
产品什么形状会出现阻碍收缩,属于正常现象。但配合尺寸一般都是孔位较多,另有形状配合尺寸都须预留量。所以可以按正常收缩去制作。
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢,各位。( f+ ?5 @/ h- ?) v7 b
因为很多电子产品,为了赶时间,推出市场,一般采用免加工。如孔可以采用出针,并针径先做小点(有余量),但这样成本也很高,几十支针试完模就废了(如两边出就更惨了)到试模合格,有时要试三几次。觉得很浪费。如形状就更惨了。
hxg168 + 3 有始有终 奖励
发表于 2010-6-22 13:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据材料性能优化模具设计
