查看: 1299|回复: 3
[讨论] 纯钛塔裙座
发表于 2010-6-16 18:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
由于纯钛与碳钢不能直接焊接,纯钛塔裙座与封头之间 加一个过渡段,与法兰相连,那么这个截面的螺栓强度如何校核?
发表于 2010-6-16 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同本塔的地脚螺栓即可。
lauhob + 3 应助
发表于 2010-6-19 10:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼回答的很正确
发表于 2010-6-21 13:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原则上应考虑所在截面的风弯矩,考虑到与裙座底截面的距离不太大,为计算方便可以取一致,这样如果螺栓材料和地脚螺栓材料一样的话,螺栓的大小就可以取和地脚螺栓一样了(假定个数一样)。
lauhob + 3 技术讨论
