把刀具比较锋利、有锯齿状、不够整齐、不够光滑的刃口加工成特定的形状,有时是作为"刃口准备"排到工艺流程中的。这个加工过程一般称为"刃口强化"或"钝化"。
* `+ Y1 l3 @' C/ Z* f. S l% l5 \$ o& T- O+ q& {7 P
刃口强化前 刃口强化后
2 }/ B* G9 {' S: ^3 Z! C8 {5 Z) |# L$ n$ t) b% q
刀具或刀片往往在精磨之后、涂层之前,增加一道刃口加工工序。这个工序的名称,目前国内、外叫法尚不统一,不外乎"刃口强化"、"刃口珩磨"、"刃口钝化或倒钝"、"ER处理"、"刃口准备"几种。它们的含义在这里是一样的,但这几种叫法又都不十分确切。本文中根据具体情况采用"刃口强化"、"刃口钝化"两种。 % ]) S8 z- p9 I, p+ K
V5 E8 _- ]$ a5 {' C
目前,在刀具制造过程中,刃口强化工艺已落后于其它工艺。原因是它的重要性没有受到足够的认识。但是,随着对刀具精度、稳定性要求的提高,它的重要性更加突出。近几年人们对强化工艺进行了许多研究开发工作,这种相对落后的状态将会得到改变。 % [& p T) F+ ]" E+ i& t
- ^1 Q( X0 s8 [) X
1 影响因素、强化方法和目的 |! N; u( x+ J3 |; g6 N
2 S* [& d# d+ }8 f" F
影响硬质合金刀具性能变化的因素有很多,如硬质合金牌号、加工质量、使用条件(如机床条件、毛坯条件)等。还有一个很重要的因素常常被忽视,即刃口的微观几何形状。刃口强化有许多不同的途径:振动强化、用金刚石油石手工加工、介质强化、研磨浆强化、用含有磨料的橡胶轮强化、干或湿的喷砂法强化、翻滚强化和毛刷强化等。
3 h/ \" a5 J# c4 Z7 |9 x2 x' U* G$ L0 P5 d" K. f
强化的主要目的是在刀具和工件之间形成这样一种接触面,通过这种特有的接触面,在承受切屑流动、切削速度、进给压力和其它加工变化时,它是最坚固、最结实的。刃口钝化的尺寸和形状,由加工工序对刀具产生的压力大小来决定。 / j6 D. h4 K7 C" M5 u9 s4 d' S
# ^0 o6 P5 J0 F. k/ d2 B
对于给定的应用条件,钝化得太大,切削时刀具所受压力也随之变大,在加工中产生的热量就会增多,致使刀具寿命变短。反之,如果钝化得太小,刀具切削刃会变得脆弱,经受不了切削压力。
1 R. K- Z0 b9 P& S一般正常的刃口强化带是均匀一致的,它是一种微小的圆形刃口。在加工时,其尺寸和几何形状要非常精确。目的是使切削刃的强度和性能达到最佳。
2 }5 S" k7 I' Y) J% d' `$ Q, U, D) O8 e8 j1 o" w
正确的刃口强化有以下优点: ( X: u; j+ r$ G
2 N, ~$ x2 b/ C' W
延长刀具寿命。硬质合金刀具的刀刃必须能经受巨大的压力。可以通过控制这个压力和可预知的缓慢磨损的方法,确定刀具寿命和磨损速度。另外,刀具寿命很大程度上取决于工件材料。在某些应用场合,正确地强化刀刃能改善刀具寿命200%或更多。
, l+ j' w5 G3 [0 N' o虽然对强化的好处人们已认识了很多年,但强化过程还未被完全控制,刀具性能仍然受到强化结果的影响。即使像近几年出现的超精密刀具,用户使用中也经常会遇到因刀刃形状不当所带来的问题。 " }$ I6 w8 C( ]3 ?1 m+ M
- [9 ~+ U6 k% F' N' ]
2 强化的刃口型式与尺寸
+ c I3 q0 M6 Y( y6 o p
0 @0 |: N1 o3 C+ [+ Q2.1 型式
- c2 D/ V9 _$ a5 T. {) L
- j+ {; n' ], X- o8 h刃口强化的几何形状对刀具寿命有很大影响,目前,80%以上的刀具强化都用圆弧型强化,所以应优先采用圆弧型强化。这个圆弧位于刀刃转角处。这种强化形成一个对称的圆弧,它在刀具顶面和刀具侧面是相等的。 " E; Y/ ?" f! g4 f. Z) w
5 \$ X0 ~: P& o" u% _# n1 ?圆弧型强化 瀑布型强化 ) a; _# V# w6 n7 m; G2 e, I
9 M( @6 N/ N- p
另一种叫瀑布型强化。它的圆弧相对于刀具顶面是歪斜的。刃口的顶面和侧面的比率一般为2:1。瀑布型强化的优点是:强化过程直接在刀刃下,去掉了更多的刀具材料,进一步加强了刀刃。 * o$ l! A* a/ X9 D ?- Z! ?
: w; Q3 I! E7 B2 X4 z, ]# @/ {瀑布型强化主要应用于粗加工,如间断切削或从工件上除去铸、锻表皮材料。大多数重型加工应用的刀具都带有瀑布型强化的刃口,这时它优于圆弧型强化的刃口。但是,对多数常规场合,还是采用圆弧型强化。因为用瀑布型刀刃会增加刀具压力和缩短刀具寿命。
9 B9 ]; \% ]0 \. Q) R7 m7 ]
* z" c2 Y1 l+ |2.2 尺寸 $ Q8 D0 G( L+ |0 C4 j; l1 i8 g4 Z
) I8 [" Z, s* [" t) I
强化后刀刃的外形是在自然状态下用显微镜进行观察的。大多数强化的刃口(约70%)是在0.0762mm~0.0254mm之间或更小(人的头发直径大约为0.0762mm)。根据应用场合不同,其它的强化尺寸,范围从小于0.127mm~0.2032mm。小的刃口强化尺寸可以是一根头发直径的1/6。
( D* m/ X. D `4 U
5 Z. g1 [8 N: V% q5 @2 ^% s制造公差是包括在这些尺寸范围之内的。例如,指定强化的尺寸为0.0254~0.0762mm,则要求刀具所有强化的切削刃尺寸都应在此范围内。此外,由于刃口强化是一个剥离过程,而且所有的刀具材料都比较耐磨,所以控制材料剥离速度及保持强化刃口一致性就有一定的难度。
) A2 T6 f* b6 D8 w( i
7 w6 `0 H' @8 M" }: {由于要求比较严格,强化过程又难于有效的控制,制造厂漏过超出强化尺寸范围的刀具就很难避免。造成的后果,就是所生产的刀具在使用寿命方面会有很大不同。如果强化尺寸超出了0.0254mm(一根头发的1/3),这把刀也许就根本不能使用。 * e2 K9 z& F* s1 e* J- r* Y3 ~
; U4 F+ U3 Z t5 ^; O# k2 }- q
对所采用的刃型和强化的参数不一样时,刀具寿命也就各不相同。要使强化参数均匀一致并处于最佳状态,会使强化加工变得非常困难。选择出合理的强化刃型和参数,并且能达到较高的一致性,就能大幅度提高刀具的切削性能。 - [. b" o2 d# P3 l7 [8 C a' s. I
0 B Y8 G2 r: g: r; f0 [
从刀具强化的尺寸可以估计它的性能。对刀具进行较大的强化(钝化)能使刀刃强度高,在大切深或间断切削时,能经受较大的压力。较小的强化用于工件精加工和较轻的进给压力下,以防止热量累积。 通常,有较小的强化更好些。由于在切削刃上留了较多的工件材料,有效的延长了刀具寿命。
7 E: {+ q' H, ?. x% V4 {/ ?5 K5 f4 J7 A" ^' e+ |! V
应用刃口强化改善刀具寿命及增强刀具稳定性,能给用户带来巨大的经济效益。更为重要的是,这种强化工艺促进了刀具领域的发展。由于有了切削刃的超精密控制,就能使刀具制造厂所提供的产品能达到前所未有的水平。 |
