3天前
查看: 2670|回复: 12
[求助] 请问背压阀是什么阀呀?
发表于 2010-6-16 22:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
背压阀是什么作用的呀,用在什么位置呀
发表于 2010-6-16 23:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
背压阀就是一单向阀,安装在系统的回油管路中。利用单向阀的开启压力使系统有一定的回油阻力,籍此使系统降低冲击,平稳运行。
发表于 2010-6-16 23:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
背压阀很多是采用溢流阀的工作原理,保持回油管路内的油液一定的压力,减少换向冲击、减轻换向时进回油路切换时的压力差,减轻气蚀现象。
发表于 2010-6-17 08:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
一般来说都是单向阀,有时可采用低开启压力的溢流阀
发表于 2010-6-17 09:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般采用单向阀,选择不同的弹簧来确定背压力。
发表于 2010-6-17 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我个人觉得背压阀和单向阀的原理一样,只是背压阀的弹簧刚度大一点!
发表于 2010-6-17 14:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般背压阀就是单向阀
发表于 2010-6-17 14:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-6-17 22:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
背压阀是一种统称,常用单向阀,但是在回路中节流阀、平衡阀也可以作为背压阀
发表于 2010-6-18 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有应用背压阀的例子呢?
发表于 2010-6-19 15:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就一个单向阀呀,用天回油路中,只是开启需要一定的背压而已了。
发表于 2010-6-20 01:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
背压阀可以是单项阀、溢流阀、平衡阀、节流阀等,只要是起到回油管路增压的都算吧,一般常用在电磁换向阀的前后端
发表于 2010-8-12 07:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习了,谢谢各位
