查看: 1334|回复: 4
[已解决] 固溶热处理用水的氯离子测定仪器
发表于 2010-6-17 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有顾客要求我们在对不锈钢零件的固溶热处理时冷却用水的氯离子含量进行测定。请教各位,测定水中的氯离子是否可用仪器进行,如果是的话,使用何种仪器?谢谢。
发表于 2010-6-20 21:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
GB/T 15453-2008 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢提供检测的标准。
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看了一下这个标准,是用化学分析的方法进行氯离子的测定。我想要的是使用一种仪器快速测定的方法,不知道有没有这种快速分析的仪器。
发表于 2010-6-22 16:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
S-CL-10 便携式氯离子/氯化物快速测定仪
2 ]% F9 l! d4 Z" a读数分度0.01mg/L
3 R' F6 ]$ J5 G) Q" w1 g量程范围0.00~20.00mg/L. K* L! E) c# N# {0 @2 p, W! g/ A- s5 g( L
仪器遵循方法9 i6 n% G. R5 p; ]
硫氰酸汞-高铁分光光度方法) A  Y# r" \" K3 o: B
仪器应用范围
0 d. I! f& m+ K* d& H! v+ e6 N- ]: T" }应用领域:用于饮用水、废水、脱盐水、工业循环水中的氯离子的快速测定。
& V  \; g: M6 ~+ C6 H8 I可广泛应用于城市供水、城市污水、工业废水处理、养殖业、环境分析、科
3 G* c1 N2 {; \2 Q& `' y% a学研究食品饮料、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵
3 r& L; q7 n; @; X工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测或实验室标8 r  @! x+ ?: R$ Y. e
准检测。" m. `; S+ b$ D1 E8 p
主要特点
+ K/ L2 S0 N+ ^* t- a$ l1、与国标方法一致;! h; Y! x0 _" b% M# N3 V
2、检测成本低;
" O+ R  O# {6 B2 q# b3、特异性好,干扰少;1 ?$ o9 \3 H/ B- F$ u- b) x
4、检测只需一分钟;
/ k* B' i9 |/ h5、方便快捷,无需辅助器皿。+ P# g- ^2 h2 G; A) `0 e
读数分度0.01mg/L& [8 p$ f& Y* f8 R) o
量程范围0.02~0.25 mg/L7 d3 |3 q2 j% x$ l1 P* L- J
仪器遵循方法
6 s( d4 _% w1 O3 i, o铬天
wwjxgz + 3 应助
