查看: 1492|回复: 2
[求助] 灰铁表面喷钢砂处理,粗糙度可以达到多少?
发表于 2010-6-17 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
有一个HT250产品,要求在圆柱形内腔(直径205.97-206.23)喷钢砂,原文如下:) P  L1 b7 n# R( P" L$ @; n: Z
Surface to be grit blasted----Surface finish 1.0-5.0.
/ f4 `. J5 Y, L( ~; r后边的1.0-5.0应该是说喷砂完成后表面粗糙度要达到1.0-5.0,% L) }) I: w6 @5 ?7 f
不知道达到这样的粗糙度要用什么样的钢砂、多大气压,要喷多长时间?, K$ u3 L" U, Q, ^; t
请教各位,谢谢!
发表于 2010-6-18 11:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.0~5.0那是非常大的范围了;: [( N- ?) k( i. d/ F# u0 Y0 x
如果需要1.0的话至少要用120目以上的钢砂;
  `1 K: s( O" [  l: Y# o4 x& [) D- m5.0就无所谓了,80的都行;
发表于 2010-6-18 13:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我厂的铸钢件都要表面喷砂处理,大概能达到R6.4-12吧,楼主的1-5大概是等级数。
