查看: 2688|回复: 8
[求助] 关于夹具设计中自动夹紧装置 高手进!!!!1
发表于 2010-6-17 12:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1:现加工中心上,使用自动夹紧产品的夹具,
' _- _6 A) |1 {. |& ~: M% _个人想了解其中的工作原理
  a; y+ T5 M% v& P# L0 q2:夹紧装置,有的是机床程序走完了,自动松开的
5 |5 L) Z) U4 i+ }/ f     有的在夹具上面增加了一个像开关类似的装置,手动夹紧与松动。: @$ `$ {- x6 L+ @$ ?1 R  ^/ Y) q
  这两种装置的对比,相同于差异点?( I5 J& G& @1 g6 g
请高手们赐教!
发表于 2010-6-18 08:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
分析夹具的异同点,可以从以下方面去想:: }7 E' ?9 ]0 [# L& F
1、夹具的动力% T& S+ v( [) I) d$ z8 r0 J$ _
2、夹具的传动原理
  X. D' K% C1 o3、夹具的控制  C$ z5 Q2 T4 \: d; A* m
4、夹具的装夹和定位方式。
发表于 2010-6-18 08:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是门学问,呵呵
发表于 2010-6-18 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议到专业厂家选购或定做.
发表于 2010-6-19 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9 M. a) ^: H: J7 l; o个人想了解其中的工作原理
  C, ]" T$ S; {2:夹紧装置,有的是机床程序走完了,自动松开的6 y$ Q( f) ^5 P
3 \' n( v; T, I4 z  这两种装置的对比, ...
* e. H, i$ k' O9 t5 p: Ujyhself 发表于 2010-6-17 12:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& N" a/ N  v/ N
楼主啊,你加工中心上使用自动夹紧产品的夹具,一般都有说明书的,不去找来看看。省的大家猜测是气动还是液压,是胀套、卡盘、还是压板。
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
全英文的说明书 ,看的了嘛?
发表于 2010-7-15 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来还是很少人研究这个...
发表于 2010-7-21 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般都是用手扳阀来控制夹具的松跟紧的,,,你说的那个机床程序走完了才松的,,那你有没有考虑到装的时候你要等程序启动时才夹紧的话,,感觉很麻烦,,,定位精度又要高才能保证产品质量啊,,,像你说的那个的话,最好是加个机械手臂的话就好多了
发表于 2010-7-22 11:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发个图片也好,帮你分析一下
