查看: 1516|回复: 7
[求助] 关于合金工具钢的热处理
发表于 2010-6-17 13:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
+ H" b: {2 e  P5 s# \# o& ]
我是位热处理新手,现在有一合金工具钢,工件大小为40*20*1.5mm,含碳量0.9%,现有疑问请教各位高手:
# x* m( U0 y/ r6 N& s" Z2 s: B
7 L7 R" I6 C$ Y0 N2 g6 Y' o1.淬火800~850(油冷),回火150~200(空冷),能否达到HRC55~57?
- {. A" h  q& I1 D( \2 A2.淬火时间和回火时间大概多久为佳?
' F6 x& D9 n3 `" x# I7 x% {/ |3.淬火硬度应定为多少为佳?, I9 v5 c  ~; F) P5 O. p
4.回火是否可以在烘箱内进行?
发表于 2010-6-18 15:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
什么材料的啊,说具体点啊,油是什么油?炉子是普通的箱式炉还是可控气氛炉?
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
日新牌号NKS37,接近于SKS51M,合金工具钢(日本钢板,厚1.5mm); a# f! [! G- i3 t1 d7 U6 ]
普通的网带炉
发表于 2010-6-21 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-6-21 11:34 编辑 4 }4 ~2 i. s  }) b% ]
; W) g: J1 z' Z1 E
NKS37成分:C0.85~0.95,Si≤0.35,Mn≤0.50,P/S≤0.030,Ni:0.70~1.30,Cr≤0.50* B& O  d; \6 r" s( l- ]# K% T
经过150~200℃低温回火后,其硬度可以达到55~57HRC。5 a* |' C% g( H0 [0 I# X. D8 Q4 s6 x
至于加热时间则取决于网带速度,需要根据实际摸索调整,关键是在淬火加热过程中防止脱碳以及晶粒过份长大。9 c$ R- T& h3 ?
NKS37油淬的硬度在62HRC以上。
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
淬火温度的高低是不是影响马氏体的等级?* D# g8 y# B7 Z
非金属夹杂物等级越高,马氏体等级越低?反之,马氏体等级就高?
( v  t9 I9 @9 J7 i马氏体等级高的原因是不是淬火温度低了,非金属夹杂物不完全被熔解,所以马氏体的空间被抑制,等级就高了?
发表于 2010-6-22 11:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不明白楼上所言,非金属夹杂物级别和马氏体组织没有什么必然关系,非金属夹杂物只能通过变形破碎,而无法通过热处理改变形态。淬火温度越高,脱碳越严重,另外残余奥氏体量也会增加,淬火温度过低会降低淬火后的硬度。
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我现在有两组材料,通过金相组织分析,一组非金属夹杂物等级为A1,马氏体等级为3级;而另一组则相反,非金属夹杂物等级为A3,马氏体等级为1级,两者完全没有联系吗?
发表于 2010-6-23 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有关系,只不过是数字巧合罢了。马氏体级别与淬火有关。
