查看: 1950|回复: 13
[求助] 液压系统布管应该出什么图纸?
发表于 2010-6-17 14:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
小弟是第一次负责一个液压系统设计,现在系统原理图搞定了,接下来该进行布管了,想问一下,液压系统的布管都需要画什么图纸啊?谢谢!
发表于 2010-6-17 14:18:50 | 显示全部楼层 来自: 英国
可否说的详细点?配管图有两种,一种是机上配管,还有一种是中间配管。楼主需要做哪种?  K8 ]# O2 H5 z  K5 h' R5 F
还有楼主的系统是用于什么地方?
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的系统是用于工程机械上的
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
麻烦帮解释下什么是机上配管,什么是中间配管?& Q& S. y" C! ?) ^) q
机上配管是不是直接在机械外形图上画出管线? 中间布管没听说过!
发表于 2010-6-17 16:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
布管图一般是在泵阀缸等元件定位后,依据原理图,将各元件间用管路、及接头沟通,实现原理图的意图,通常都是附着在结构件上
 楼主| 发表于 2010-6-17 16:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的意思是布管图是什么样子的?
发表于 2010-6-18 19:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是液压装配布管图,主要是系统内各液压件及连接管路走向和连接方式的表示。
发表于 2010-6-18 21:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你可以把连接的件用双点化线画上,一定是正确的相对位置,把管路连上,有阻碍的地方要绕行,其实与一般的装配图一样,只是有些地方可以用一条线走过,注意一定别发生干涉。用三维最好
发表于 2010-6-21 10:40:15 | 显示全部楼层 来自: 英国
4# baijackie 0 L( u, p7 O' F+ H( B7 W' Q
. B- I5 j! Y5 @$ [, V" e5 i机上配管一般也叫设备配管,是指设备本体上需要安装一些管路,这些管路的走向需要根据设备自身的外形来进行布置。4 e+ W/ T4 ]& @7 z3 b! K0 p
中间配管则是指液压和气动的控制阀集中到阀台上,阀台至机上配管的接口(TOP)这一段。+ E$ v5 a9 j' t, Y5 b
中间配管一般是在工厂设计里才有,你的设计是工程机械,没有中间配管。
发表于 2010-6-25 21:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前做得管路图,可以参考一下
3 z1 e7 b. y+ }5 }) a不知道怎么发
发表于 2010-6-26 10:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接把三维图画出来不就布好了?
发表于 2010-6-26 14:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
画部管图,做个高级管道工,呵呵!
发表于 2010-6-28 00:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
阀块,油缸用双点划线表示。管接头,软管,硬管都要表示清楚
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好能有相应的图纸让我学习下!
