查看: 6438|回复: 18
[求助]告诉我什么是啃刀??
发表于 2005-12-17 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
经常都在说车削中有啃刀现象,但什么是啃刀啊??2 R7 o; X$ [$ I
我想知道准确的概念回答,以及产生原因。. S8 d' x: r/ S  e- I! ]6 d
还有,就是关于闷车和闷刀,又是什么意思哦?
2 _8 M' H3 Q3 z4 l) o$ _: s% `) r谢谢各位拉!
发表于 2005-12-19 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
刀具的角度太少.不快!就会出现这种情况!
发表于 2005-12-19 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我个人认为啃刀主要是工件旋转的阻力太在原因是刀具没有刀尖,或没有刃口所造成的
发表于 2005-12-20 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般出现在刀具磨损的情况下,刀具不能锋利地将铁屑去除,而增大的磨擦力使刀具突然强进给,就出现啃刀现象,也称为“扎刀”。闷车是指吃削深度过大或走刀量不合理产生太大的切削力,使得车床正在加工时停转,这时一般是片式磨擦离合器起保护作用。闷刀没听过这种叫法,相信指的是闷车!
渔樵 + 5 应助
发表于 2005-12-20 18:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有些书中讲到啃刀现象是刀具的前刀面与铁屑之间的磨擦力过大,铁屑给刀具的反作用力大于它脱离母体的力时就会出现啃刀现象。也就是说刀具不够锋利了。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2005-12-22 11:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢各位拉!顺便说一下,非常感谢这个论坛,有些问题我查书是怎么也查不到的,上网也找不到(可能是我笨),例如:“什么是法兰?”我知道法兰用在哪里,是做什么用的,可是怎么解释法兰的概念呢?我是老师,有时候就想给学生解释一下,可是问工人,查书,上网都没有找到答案,还好在这里可以有解决的办法。谢谢论坛,也谢谢各位大哥小弟!真心的!谢谢拉!
发表于 2005-12-25 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯刀,我们这也叫过切!不光在车床上,铣床上也会有过切现象。就是指在刀具运行路线没有出错的情况下,刀具切入了本不该切入的工件部分! 也是对这一现象的通称!!但说道具体的过切(肯刀)原因就很多了!比如:装夹零件的刚性不好,深腔处排削不及时,车床近给过大,等等!六楼的老哥说的也对,扎刀也是过切的一种,不过性质更严重了,算是小事故了!和肯刀还是有区别的!
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-12-26 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢老前辈指点
发表于 2006-2-26 19:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
法兰
是指通用的装夹工装,车床上用法兰盘装夹零件
发表于 2006-2-26 21:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般出现在刀具磨损的情况下,刀具不能锋利地将铁屑去除,而增大的磨擦力使刀具突然强进给,就出现啃刀现象,也称为“扎刀”。闷车是指吃削深度过大或走刀量不合理产生太大的切削力,使得车床正在加工时停转,这时一般是片式磨擦离合器起保护作用。法兰是用于两个零部件连接的平面,如:平法兰,圆法兰.
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-3-1 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我对法兰的概念也很含糊,今天也明确了,谢谢
发表于 2006-3-8 20:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
人才济济呀 能把肯刀说的这么透彻 这么简而易懂  厉害
2 y3 Q+ s" Y) ^1 }5 M; }! \0 L
8 y2 p; x4 ]& m6 A9 t( d其实啃刀确实与刀具磨损有关
8 n8 V- p1 N  W
. }: X1 T' E, L1 ^: |7 q但 相对来说 ,工人的素质也起着不可忽视的作用
发表于 2006-3-16 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实法兰的概念早就通俗化了,工装,夹具上的T形盘类零件,中间通孔固定轴,盘上光孔用于螺栓联接的,工人师傅们都叫法兰。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2006-3-18 21:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
法兰 是英文 flange 的中文音译!!最初主要用于油管,水管管件螺栓连接时在管件的端头焊接的带螺纹孔的园盘~~
* T* c7 S; T& Z1 G% B5 u在输油管道的架设过程中,有很大的工作量,就是把管子和法兰盘焊接起来,然后再螺栓连接!后来,我们把具有法兰结构的零件也叫法兰!就引申化了!!!!
  h5 @5 m9 x4 A2 R2 L) N2 x& n" h相似的还有,有时车间工人会说一个轴车的有”推拔“这里实际就是大小头,有锥度,也是英文”tape“的中文音译
6 T) F$ q' b* ~4 u# b0 H6 N! ^; Z  O# u3 g0 e; C
[ 本帖最后由 lizhi_b 于 2006-3-18 22:03 编辑 ]
渔樵 + 5 专业!
发表于 2006-4-10 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-12-22 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
15# asd1234asd
' n% z( Q2 e0 ~$ i* }我谈谈我的观点,我觉得啃刀不是他们说的过切,而是由于刀具的安装有问题,过高或过低,或者是工件的安装有问题,尤其对直径小的工件加工时很容易使刀具的后刀面等发生干涉,使刀具除刀片外也发生磨损,我觉得和扎刀还是有点区别的。个人观点,望指正
发表于 2010-12-23 02:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
14#16#是正确的,啃刀的根本原因是刀的高低问题使这个问题表现出来是因为床子的间隙大、工件或刀具刚性不足、刀具角度不好中的其一或若干;(刀磨损发生啃刀是刀的工作部分降低刀具角度发生改变)。扎刀是刀具过快,扎刀容易闷车,其它闷车原因:吃刀大、走刀快、皮带松、摩擦片松了或烧毁、刹车带过紧、开关掉把子、主轴轴承发热抱死、电机三相电流不平衡等
发表于 2010-12-23 10:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哦,原来是这样,都是专业术语惹的祸啊
发表于 2010-12-23 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
法兰是一种盘状零件,在锅炉,管道工程中最为常见,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道接口处,各安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。 水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。 凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。 法兰这个名称根据英文“flange”音译而来,中文意思就是边缘, 轮缘, 凸缘。
